Witam wszystkich
Po przekonwertowaniu prostego projektu z DXF-a Mach wywala komunikat o treści: "Radius to end of arc differs from radius to start" wskazując linie programu które zawierają polecenia wykonania łuków zawierające parametry I oraz J.
Mach3 nie miał takich problemów, czy spoptkał się ktoś z czymś takim?? może wiecie co z tym zrobić.
Co to za komunikat
Kieriestof
Piracik
nigdy nei wlaczalem mach'a ale sadze po komunikacie, ze albo ale zakonczyles kontur albo masz narzedzie o zlym promieniu do obrabianych promieni (na narzedziu jest wiekszy promien niz na konturze) przez co maszyna nie moze wykonac obrobki wykanczajacej. jesli sie myle niech ktos poprawi
- Tokarki CNC -
MarK
"Promien na koncu luku rozni sie od promienia poczatkowego" - to tak jakby chcial wykreslic elipse... Moze to sprawa postprocesora. Ja wlasnie przerabiam postprocesor pod PrimCNC. Wczesniej uzywalem posta din/iso, w ktorym wspolrzedne luku byly podawane wzgledem zera, natomiast PrimCNC przyjmuje wspolrzedne luku wzgledem punktu poczatkowego (startu) luku.
