Mam pytanko jak to dziala.
Znajomy robil maszynke i jest tam silnik krokowy z pradem na faze 4,2A i momecie 6,3Nm, zasilane to ze sterownika Home Made kumpla na L297 i L298 i jakis uklad na CMOSach ktory robi za taktowanie. Teraz kumpel pofrunal za morze i nie mam sie go jak spytac. Z tego co wiem to taka para sama do 2A pociagnie.
Chcemy teraz zrobic taka druga maszynke i mam pytanko.
Jak kupie taki sam silnik i sterownik od was z ze strony ten najprostrzy do @a to bedzie tez mi dzialac no nie ?? Silnik duzo do pociagniecia nie ma.
Silnik 4,2A a sterownik 2A
webserver
Bedzie dzialac tak samo jak i u kumpla tylko ze to jest wyzucanie pieniedzy po co kupowac silnik na 4,1A sporo kupujesz do niego sterownik 2A wykorzystujesz tylko 50% jego mocy albo jeszcze mniej lepiej kup do silnika mocniejszy sterownik a jezeli nie to kup silnik na 2A alub cos blizej to bedzie mocniejszy niz w tym polaczeniu co opisujesz.
Pozdrawiam PlotComplex.com
