Zrobienie liści - inny program niż solidwroks/inny sposób ?
Nerod
Post napisał: Nerod » 28 cze 2012, 22:43
Chce zrobić w blaszce 0.8 mm , 1mm lub 1,5mm liście tzn kształty tym przypominające z głównymi liniami na środku i charakterystycznymi zakończeniami po obwodzie całego liścia. W programie solid works wyskakuje mi błąd z niewłaściwą geometrią obiektu wychodzi jedynie kiedy liść jest gładki po obwodzie co mnie nie zadowala. Potrzebne mi jest to ponieważ chce zanieść firmie która mi to wyfrezuje i uważam że jak zrobię sam projekt/program dla maszyny to będzie kilka/kilkaset złotych mniej do zapłacenia.
Niestety mi się samemu nie udało wiec pytam się Was drodzy forumowicze o podpowiedz w tej sytuacji czy mogę np od razu przemienić zdjęcie na g cody ? Czy w programie sterującym dopiero dodawane są grubości w jakie ma się wbici frez ? *np obwód blaszki chce mieć wycięty a środek tylko zaznaczony na głębokość do 0,4mm
O to zdjęcieObrazek
Proszę o pomoc
edesz
Post napisał: edesz » 28 cze 2012, 23:21
wow :mrgreen: art marycha albo insze ziele!
polak
Re: Zrobienie liści - inny program niż solidwroks/inny sposó
Post napisał: polak » 28 cze 2012, 23:48
Nerod pisze:Witam
kiedy ten błąd w solidzie wyskakuje?
przy tworzeniu bryły?
może jakiś błąd w szkicu? przecinające się linie czy dryła o grubości 0
co do ceny to model może ją obniżyć, ale program na nieswoją maszyne u kogoś to raczej za dużo zabawy;)
gdzieś na forum widziałem program do generowania g-kodów na podstawie grafiki, więc szukaj;)
Nerod
Post napisał: Nerod » 29 cze 2012, 23:19
bryła 1,5mm
wszystkie linie na styk, jak podświetlę linie kursorem myszki to pojawia mi się kawałek zamiast np całości albo połowy gdzie kombinowałem chyba z 5 razy od nowa prosta linia i krzywizna jak mi się udała połowa to znowuż druga nie chciała zastanawiałem się czy czasem nie połączyć dwóch plików dxf pod jeden gcod / nie wiem czy tak da rade albo porostu scalić dwie połówki / skopiować odbicie lustrzane itp może to mi wyjdzie nie wiem zobaczę będę pisał.
Co do programu to pojawiły sie tematy pliki dxf na g cody i bmp na g cody
programy darmowe niestety nie w 3d ale mi to nie przeszkadza powinno przeciąć elementy o które mi chodzi
POZDRAWIAM
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 cze 2012, 00:25
Da się to zrobić w solidzie tyko trzeba pobawić się powierzchniami wyciągniecie blaszki liścia a potem obwód można przyciąć drugą powierzchnią :)
polak
Post napisał: polak » 30 cze 2012, 01:18
hmm mi to wygląda na błąd szkicu;)
powierzniami jak mówi blue_17 też można a nawet łatwiej;)
ale bryłą też da radę;)
Nerod
Post napisał: Nerod » 30 cze 2012, 10:14
no ja się ciesze że szkic da się też zapisać w Dxf :mrgreen:
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 01 lip 2012, 20:35
Robiłem coś podobnego w ZW3D. Na bryle można było umieścić dowolny obraz ładując zdjęcie i podać wartość zagłębienia.
