Jak ustawić wiertło piórowe w już wykonanym otworze? możecie coś doradzić? czy w ogóle da się tak ustawić, oczywiście chodzi o współosiowość, posiadam tylko wiertarkę stołową, która na dodatek ma biciie
obudowa pod łożyska i nakrętkę
mocart4
mam wykonanie ale muszę poprawić otwory pod łożyska /rozwiercić/ zmieniła się koncepcja w wałków fi 12 na fi20.
witam.
jeżeli to w drewnie ( sądzę tak po wiertle piórowym ) to sensownym rozwiązaniem będzie -
zakołkować istniejący otwór fi12 - kołkiem meblowym .
oznaczyć środek - i wiercić .
kołek poprowadzi wiertło i powinno być ok.
oczywiście - musisz dokładnie wyznaczyć środek .
można złapać kołek w uchwyt - nawiertak w imadło ( przykręcone ) i tak zrobić " pilota " .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
mocart4
tak, tylko że pisałem o fi wałka czyli otwory będą większe bo pod łożyska. dla wałka fi 12 otwór pod łożysko wynosi fi 21 a dla wałka fi 20 otwór pod łożysko wynosi fi 32, czyli z otwory fi 21 muszę zrobić fi 32
chyba prościej będzie wywiercić w nowym materiale, tylko że będę musiał kupić wiertło fi 36 pod nakrętkę, są takie średnice wierteł piórowych?
witam.
najrozsądniejszym rozwiązaniem było by wklejenie w otwór rurki przetoczonej na średnicę łożyska .
można by w czasie klejenia ustawić geometrię i zniwelować nieuchronne niedokładności .
to z tych prostszych .
albo zastosować obudowy przykręcane do sklejki/mdf - czy co ma tam być.
jeżeli łożyska nie będą ustawione w osi ( a co za tym idzie i reszta ) to może nastąpić zdziwienie - jak to silniki nie wydalają ?
jest granica uproszczeń poz którą zaczyna się tzw. fajans .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
MlKl
W pełni popierampukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Akurat walczę z ustawieniem czterech wózków liniowych pod suportem - niby frezer z jednego założenia wyfrezował pod nie wpusty, a mimo to gdzieś mi pręży, i jak dokręcę wszytkie cztery wózki, suport chodzi ciut cięzej, niż gdy jeden z nich poluzuję. Różnica jest niemal niemierzalna - setka, czy dwie odchyłki od płaszczyzny i juz du** blada.
