MDF/wiórówka
mocart4
MDF/wiórówka
Post napisał: mocart4 » 24 cze 2012, 22:32
muszę złączyć ze sobą dwie płyty, jak na rysunku, jedna z płyt to MDF, którą chcę połączyć z czołem drugiej, problem -jaki wybrać rodzaj tej drugiej płyty też MDF czy może paździerz? chodzi o to aby lepiej trzymało i wierciło się?
chyba że to nie ma najmniejszego znaczenia
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 cze 2012, 22:35
Nie ma znaczenia, istotne jest wykonanie otworu pilotującego o średnicy odpowiedniej do wkręta, żeby nie porozsadzać płyt.
W takich konstrukcjach dobrze jest stosować budowę skrzynkową - czyli tworzyć zamknięte profile o czterech ścianach, a nie pojedyncze płaskie płyty.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 cze 2012, 16:47
Nie używaj płyty wiórowej, bo to szajs - jest słaba, krucha i podatna na rozłupywanie podczas wkręcania wkrętów; ponadto niejednorodna, gruboziarnista struktura znakomicie utrudnia wiercenie.
mitek
Post napisał: mitek » 25 cze 2012, 17:02
Wiórowa na pewno lepsza niż mdf do skręcenia mdf ma tendencje do pękania
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 cze 2012, 17:10
Jedno i drugie jest dość delikatne, ale i jedno i drugie można skręcić z drugim bez problemu. Jak ktoś ma pewną rękę, to wkrętarka i wkręty od regipsów i można jechać nawet bez wiercenia otworów pilotowych. Ogólnie te wkrety od systemów gipskartonowych są rewelacyjne, jezeli idzie o użytkowanie.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 25 cze 2012, 19:48
A nielepiej kołki i klej VIKOL ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 cze 2012, 19:51
Kołki w takich materiałach stosuje się głównie do pozycjonowania elementów względem siebie. Ani te kołki, ani Wikol w paździerzu za mocno się nie trzymaja. A wkręt, czy to zwykły, czy konfirmant - trzyma.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 cze 2012, 21:02
MlKl pisze:Kołki w takich materiałach stosuje się głównie do pozycjonowania elementów względem siebie. Ani te kołki, ani Wikol w paździerzu za mocno się nie trzymaja. A wkręt, czy to zwykły, czy konfirmant - trzyma.
Potwierdzam !
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 cze 2012, 21:02
Najlepiej zrobić to na sklejce.
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 cze 2012, 09:42
Decodrew pisze:Najlepiej zrobić to na sklejce.
Oj faktycznie zupełnie zapomniałem. Dobór sklejki wydaje się jedyny z możliwych najlepiej 20mm.
