Czy jest możliwość podłączenia serwa o mocy około 1kw do falownika i zastosować je jako wrzeciono frezarki? Wrzeciono byłoby używane do obróbki tworzyw sztucznych, drewna i aluminium.
Serwo jako wrzeciono. Jest taka opcja?
Serwa zwykle mają wirniki z magnesami stałymi, więc z falownikiem od silnika indukcyjnego wcale nie muszą pracować poprawnie. Można to obejść instalując sterownik serwa ale zamiast enkodera podać sygnał z generatora. Niestety łożyska serwa nie są przygotowane do pracy jako wrzeciono, chyba że Kolega użyje silnika do napędu wrzeciona właściwego.
Witam serdecznie.
Tu masz opisane jak wygląda sprawa z takimi patentami:
Czy zasilał ktoś silnik BLDC zwykłym falownikiem?
sterowanie servomotoru zwykłym falownikiem
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
