Projekt podnośnika
kubas33
Projekt podnośnika
Post napisał: kubas33 » 23 cze 2012, 17:38
Muszę zrobić projekt podnośnika śrubowego teleskopowego, z saniami.
Prosiłbym o sprawdzenie rysunku złożeniowego, oraz rysunków wykonawczych śruby wewn., korpusu, oraz sani.
Znane błędy
-Źle zwymiarowany otwór gwintowany w podstawie korpusa (Należy poprowadzić linie wymiarowe do gwintu i napisać np Tr 16x3 ? )
-Nie zwymiarowany otwór na wkręt w korpusie (Jak to zrobić?)
-Brak oznaczeń części oraz tabelek
podnosnik.pdf
Podnośnik
(42.64 KiB) Pobrany 753 razy
sanki.pdf
Sanki
(19.17 KiB) Pobrany 551 razy
sruba.pdf
Śruba wewn.
(12.98 KiB) Pobrany 616 razy
korpus skrocony.pdf
Korpus
(23.42 KiB) Pobrany 602 razy
friko
Post napisał: friko » 23 cze 2012, 17:52
To lepiej tutaj wstawić, z ceną! :
https://www.cnc.info.pl/gielda-cnc-vf17.htm
:roll:
kubas33
Post napisał: kubas33 » 23 cze 2012, 18:30
Nie wymagam nie wiadomo czego. Zależy mi głównie o sprawdzenie z grubsza wymiarowania rysunków złożeniowych, oraz czy mogą byc takie skrócenia w korpusie. Rysunek złożeniowy jest zatwiedzony przez wykładowcę. A jak nie to chociaż na pomoc w pytaniach, które są w "Znanych błędach"
peritus
Post napisał: peritus » 23 cze 2012, 18:54
Poczytaj o wymiarowaniu:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
rysunki masz błędnie zwymiarowane
kubas33
Post napisał: kubas33 » 23 cze 2012, 19:16
Kurde, szczerze powiedziawszy to czytałem na temat wymiarowania (również w dobrzańskim) wiele, jak i trochę już rysunków wymiarowałem. Nie jestem jedynie pewien wymiarowania promieni, jak i wymiarowania do nich. Mógłbyś podać jakieś przykłady co jest źle? Są to jakieś powtarzające się błędy?
Jedynie zauważyłem teraz, że mam fi przy wymiarach faz w śrubie ale to wina tego, że zapomniałem wyłączyć tego w solid edge.
Jeszcze zauważyłem, że nie mam wymiaru gabarytowego wysokości korpusu.
[ Dodano: 2012-06-23, 20:21 ]
Poprawiłem wymiarowanie korpusu na takie http://gyazo.com/75b3f7f9d849161b1675a38886f26eb7
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 23:52
Wymiary jak wymiary. Można zwymiarować lepiej lub gorzej. Ważne, żeby wymiarów nie brakowało i były one czytelne. W tulei korpusu masz wiercone od góry otwory, które są wykonywane i gwintowane podczas montażu podnośnika. Gdzieś to musi być pokazane, że w montażu i jaki gwint, na jakiej długości i ile ich jest.
kubas33
Post napisał: kubas33 » 24 cze 2012, 00:22
No właśnie nie wiem, jak i gdzie zwymiarować te otwory w korpusie, a właściwie to "pół-otwory", bo drugie pół jest w nakrętce śruby :/
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 cze 2012, 09:37
Na rysunku złożeniowym. Na rysunku wykonawczym nie powinno tego być bo nie ma nawet jak tego zwymiarować a tym bardziej wykonać.
peritus
Post napisał: peritus » 24 cze 2012, 10:31
kubas33 pisze:Kurde, Są to jakieś powtarzające się błędy?
śruba na rysunku zestawieniowym to zupełnie inna śruba niż na rysunku wykonawczym!
:grin:
kubas33
Post napisał: kubas33 » 24 cze 2012, 10:35
peritus pisze:
:grin:
W międzyczasie dodałem kołnierz, rowek pod wpust, oraz otwór pod śrubę do zamocowania podkładki zabezpieczającej.
Nie wiem czy jest coś jeszcze źle.
Ten "pół-otwór" na wkręt w tulei powinien się w ogóle znajdować na rys. wykonawczym czy jedynie na złożeniowym?
Wróć do „Rysunek techniczny”
