problem z laserem
jajec
problem z laserem
Post napisał: jajec » 23 cze 2012, 15:37
posiadam laser i z jego obsluga nie mam wiekszych problemow.
Niestety jestem zielony jezeli chodzi o strone techniczna jego dzialania.
Jakis czas temu po prostu przestal palic. Wszystko dziala jak nalezy z tym ze nie wychodzi zadna wiazka.
Co to moze oznaczac? Koniec tuby?
Jak najlepiej to sprawdzic?
Z gory dzieki za pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 cze 2012, 16:08
Tuba kończy się powoli , wiązka jest ale coraz słabsza .
jajec
Post napisał: jajec » 23 cze 2012, 20:48
a jest jakis sposob na to zeby to sprawdzic?
nie chce doprowadzic do sytuacji w ktorej wymienie tube, wyrzuce kase a nie bedzie dzialac
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 24 cze 2012, 09:18
Co to za laser?
jajec
Post napisał: jajec » 24 cze 2012, 09:34
model IE300
firma IEHK Laser & CNC Systems Co. Ltd
sthefciu
Post napisał: sthefciu » 28 cze 2012, 22:28
Jeśli masz wskażnik - drzwi otwarte to sprawdź czy nie swieci się lampka, jeśli masz otwartą pokrywę laser nie puści wiązki..może z magnesami problem..
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 28 cze 2012, 23:51
Określenie modelu IE300 nie jest jednoznaczne. Pierwsze modele miały budowę identyczną z prostymi modelami służącymi tylko do grawerowania. Sterowanie przez port LPT i soft Moshi 5. Kolejne wyposażono w nowe sterowanie po USB i te mogły już ciąć. Nie było w nich wspomagania powietrznego i dlatego najczęściej brudziła się mocno soczewka na wyjściu. W niektórych wersjach stosowano na wyjściu (za soczewką) dodatkowe półprzepuszczalne lustro. Model jest zmieniany i jedynie oznaczenie jest ciągle takie samo.
Kolego, mówisz, że obsługa nie stanowi dla Ciebie problemu, a jedynie część techniczna. W związku z tym bezcelowe jest przypominanie o czyszczeniu elementów optyki ponieważ z pewnością to zrobiłeś.
Jeżeli w czasie testu amperomierz kontrolny nie wskazuje przepływu prądu, lub jest bardzo mały - to masz problem z zasilaczem, lub sterowaniem.
Jeżeli w czasie testu amperomierz pokazuje przepływ prądu w granicach 15-20 działek, to po prostu przygotuj sobie kawałek litej tektury i umieść go w okolicy wyjścia z tuby.
Jeżeli tuba jest OK, to uzyskasz przypalenie, a to oznacza jednak brudną lub rozkalibrowaną optykę - do czyszczenia i regulacji.
Jeżeli przypalenie nie występuje - to na początku koledzy podali powód - padająca tuba lasera.
Więcej możliwości nie ma.
pozdrowienia
Andrzej
