wymiarowanie - czy poprawnie wykonane
edmaka
Post napisał: edmaka » 14 cze 2012, 22:54
witam,
poniżej wklejam moje wymiarowanie, proszę o ocenę tego co zrobiłam się i ewentualne sugestie co do poprawek. Są to moje pierwsze kroki więc proszę o wyrozumiałość.
z góry dziękuję za każdą odpowiedź. :-)
pozdrawiam, Dominika.
rc666
Post napisał: rc666 » 15 cze 2012, 12:26
Jest niepoprawnie.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 16 cze 2012, 21:02
Brak wymiaru gabarytowego.
Wymiar do krawędzi otworu?
Kieszeń z prawej brak wymiaru w pionie i albo mam krzywe oko albo tam są kąty a co za tym idzie wymiar 19 jest do pewnej części ciała na literę D. Można podać wymiary do teoretycznych naroży (trzeba je domalować przerywaną) albo jeden wymiar i kąt ścianki.
Wysokości kieszeni prostokątnych są jednakowe? tak się można domyślić, ale jak człowiek ma się domyślać to jest źle :roll: Zwymiaruj pozostałe albo przeciągnij linię przerywaną między nimi (nie wiem czy to jest zgodne z normą ale u mnie w pracy często stosowane i mile widziane).
Brakuje położenia środkowej kieszeni w pionie. Jak są takie same można przeciągnąć oś (uwaga jak w poprzednim punkcie)
Sprawdź wymiary zaznaczone na biało czy przypadkiem nie zgubiłaś jakiejś połóweczki :wink: .
Brakuje kąta pogłębień stożkowych.
Promyk R1 ginie w tłumie linii. Spróbuj coś z tym zrobić.
Jakbyś przekrój B trochę bardziej połamała to by starczył 1 przekrój - nie trzeba pokazywać całej kieszeni prostokątnej, wystarczy fragment, żeby było wiadomo, że jest przelotowa.
Poprawny ale okropny sposób wymiarowania w poziomie - spróbuj na szybko podać położenie nieszczęsnego otworu Φ4. Znacznie lepszym sposobem jest przyjęcie jakiejś bazy pomiarowej (boczna krawędź, oś, otwór tolerowany itp. ) i od niej podawanie wymiarów z wyjątkiem wymiarów istotnych konstrukcyjnie takich jak szerokości kieszeni i rozstawy otworów (opinie konstruktorów, technologów i operatorów mogą się w tych kwestiach nieco różnić).
Kolega rc666 chyba w obfitości wymiarów nie zauważył, że nie jest przewymiarowane.
Z uwagą do wyciągania wymiarów się zgadzam pod warunkiem, że nie zaciemni to rysunku, czyli tutaj część wymiarów bez problemów wyciągniesz.
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2012, 12:15
smieszek88 pisze:Kolega rc666 chyba w obfitości wymiarów nie zauważył, że nie jest przewymiarowane.
Zauwazylem, zauwazylem, chcialem po kolei, po pierwsze caly rusunek jest jak dla mnie "zamazany".
Ex1
Post napisał: Ex1 » 18 cze 2012, 23:36
Najlepiej na początku dać wymiary ogólnogabarytowe wtedy unikniesz zamknięcia łańcucha wymiarowego. Staraj się wymiarować od baz technologicznych bądź wymiarowych, rysunek jest wtedy bardziej czytelny. Jeżeli wymiarujesz w jednym ciągu to musisz się liczyć z tym że będziesz musiał przeliczyć ponownie odchyłki od wymiarów, gdyż jak tego nie zrobisz to mogą pojawić błędy przy wykonaniu i nie będzie to do niczego pasowało (szczególnie otwory).
Secundo
Post napisał: Secundo » 04 lut 2014, 19:09
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie do was koledzy odnośnie wymiarowania. Zrobiłem sobie formę latarki w Solid Edge i chcę dowiedzieć się od was czy dobrze ją zwymiarowałem, gdyż mądrzejsze umysły zawsze coś podpowiedzą. A także interesuje mnie chropowatość czy dobrze ją zaznaczyłem i o co chodzi z tymi nawiasami, po co się je dodaje oraz czy ma znaczenie to co się wstawia w nawias, tak jak u mnie jest liczba 5 o co to z tym chodzi. Czy też należałoby to zmienić.
Z góry dziękuję i poproszę o jakiekolwiek dobre wskazówki. Dodam, że to rysunek do pracy inżynierskiej :)
Do sprawdzenia.rar
(434.55 KiB) Pobrany 203 razy
Same wymiary, promienie.pdf
(27.54 KiB) Pobrany 213 razy
Wszystkie wymiary.pdf
(33.82 KiB) Pobrany 277 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 06 lut 2014, 12:43
secundo!!!
Jak dla mnie rysunek jest nieczytelny, szczegolnie te promienie.
Czy w solid Edge nie mozna wrzucic takie cos jak detal w odpowiedniej skali??
Secundo
Post napisał: Secundo » 06 lut 2014, 18:05
Dlaczego w nieodpowiedniej skali? I dlaczego Nieczytelny rysunek?
W takiej jest skali gdyż podczas drukowania jest to skala 1:1,5 na formacie A2. Dlatego, że Na formacie A3 nawet w skali 1:2 to rysunek się ledwo mieści, a bardziej o to chodzi żeby był on widoczny. Sam promotor powiedział, że na takim formacie jest najlepszy widok. A nie mam gdzie sprawdzić gdyż do uczelni mam spory kawałek drogi i zajmuje mi jazdę około 3h, dlatego chciałbym trochę więcej wskazówek znaleźć poprzez internet chociaż Ciężko to idzie.
rc666
Post napisał: rc666 » 06 lut 2014, 18:30
Czy ja cos mowilem o skali???
Tak wogole to otworz nowy temat
Wróć do „Rysunek techniczny”
