wiem, że temat wałkowany wiele razy, ale chciałbym się upewnić:
Czy do napędu śruby trapezowej 12x3 i długości poniżej 40cm, która ma napędzać bramę ważącą ok. 10kg wystarczy silnik 1Nm? Prędkość jest w zasadzie nie istotna-maks. 1mm/s (ważniejsza jest precyzja). Będzie to układ pozycjonujący więc nie ma żadnych oporów od obrabianego materiału. Dodam, że na podstawie obliczeń ze wzorów i excela z forum wychodzi moment 0,08Nm, który raczej wydaje się niepokojąco mały.
dobor silnika
marsjaninm
dudis69
marsjaninm, paradoksalnie waga samej bramy nie ma tu nic do rzeczy...
Silnik będzie musiał pokonać opory tarcia na prowadnicach i w napędzie, im dasz bardziej precyzyjne podzespoły np; prowadnice szynowe i śrubę kulową i dokładniej wykonasz ich pozycjonowanie w konstrukcji, to uzyskasz o wiele mniejsze tarcie, a co za tym idzie do zastosowanego silnika 1Nm będziesz mógł położyć na bramie spokojnie dodatkowe parę kilo.
Pozdrawiam Sławek
