czym to obrobić żeby dobrze było
NX CAM/Unigraphics
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 12 cze 2012, 15:58
Witam!!!
Proszę o pomoc przy obróbce ścianek zaznaczonych w Z-Levelu. Która forma obróbki będzie tutaj najodpowiedniejsza - najlepiej byłoby aby frez w sposób ciągły jechał ze strony prawej do lewej. Wykonanie tego za pomocą Z-level to kiepski pomysł. Próbowałem przy użyciu streamline ale nie wychodziło :(
Z góry dzięki za pomoc
forma_stp.rar
(254.6 KiB) Pobrany 227 razy
LukasB
Post napisał: LukasB » 12 cze 2012, 17:54
wszystko zalezy czym wybrales resztki i ile jest tam materialu. Użyl bym tu raczej CONTOUR_AREA od srodka z opcja multiple depths. Mozna jakos wieksza kulka pozniej flowcut malym frezem. pozdro
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 13 cze 2012, 07:25
Materiału jest 0.1
Spróbowałem CONTOUR_AREA od srodka z opcja multiple depths i freza kulowego r1.5 - o taką ścieżkę mi chodzi tylko żeby wygenerowało na całości a w tym przypadu powstała tylko na dole ścianek.
Spróbowałem też ZIG-ZAG i wygenerowało ścieżki na całych ściankach ale narzędzie szło z góry na dół. Jakby się udało zmienić żeby szło z lewej do prawej to byłoby idealnie a tak to jeszcze szukam czegoś lepszego.
LukasB
Post napisał: LukasB » 13 cze 2012, 09:53
pewnie chodzilo ci o cos takiego , ewentualnie popraw gorny promien z contour area.
forma_stp.rar
(501.83 KiB) Pobrany 248 razy
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 13 cze 2012, 18:07
Wielkie dzięki!!
O coś takiego mi chodziło. Teraz tylko podpatrzeć co to się tam wybiera żeby na przyszłość się wiedziało :)
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 13 cze 2012, 22:18
do opanowania kierunku zig zag trzeba ustawić kąt obróbki zalezy on od kierunku osi X ukladu WCS
Grumpy
Post napisał: Grumpy » 25 cze 2012, 08:02
To w końcu chcesz z prawej do lewej, czy z lewej do prawej? Powiedziałbym: "Zapytaj Kaję" Ona śpiewała Prawy do lewego...
Zaznacz tylko który kierunek chcesz: climb (prawy do lewego) czy conventional (odwrotnie, ale tego kierunku nie polecam). I myślę, że zbyt wczesne odrzucenie Z-level to błąd.
Michał
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
