Rysowanie zębatek i przekładni zębatych
koala.g
Możecie polecić jakiś darmowy program do projektowania zębatek.
Mam do zrobienia kilka przełożeń w zabawce a Corel do tego się nie nadaje.
Zrobiłem w nim kilka prób ale kółka później źle chodzą.
Potrzebuję zaprojektować przekładnie np planetarną lub taką prostą gitarę .
AndrzejJS
Szukałem sam czegoś takiego i z kilku które znalazłem ten jest najlepszy:
www.gearotic.com
Umożliwia definiowanie wszelkich rodzajów kół zębatych o uzębieniu zewnetrznym
i wewnęntrznym oraz, przypuszczalnie, listw zębatych. Całego jeszcze
nie zdążyłem przetestować.
Testowałem jeszcze ten: http://www.ForestMoon.com/Software/GearDXF/
ale ten pierwszy jest wg mnie wygodniejszy w użyciu.
Oba pozwalają na zapisanie grafiki w formacie DXF do dalszego wykorzystania.
Pozdrawiam, Andrzej
www.gearotic.com
Pozdrawiam, Andrzej
AndrzejJS
Chyba masz rację, nie można stworzyć pliku DXF bez licencji.
Trzeba by rozejrzeć się za jakąś wersją demo...
Zawsze jednak można powiększyć obraz na monitorze tak żeby
pokazywał trzy kompletne zęby koła, następnie zrobić zrzut ekranu,
- do Corela, -wektoryzacja ręczna i kopiowanie w szyku kołowym
i już! Jeśli posługujesz się Corelem to wiesz że to można zrobić
bardzo dokładnie i szybko zwłaszcza że wszystkie parametry
koła można odczytać z programu Geaotric.
Pozdrawiam, Andrzej.
AndrzejJS
Kolega inmech raczy sobie żartować! Narzędzie wspaniałe ale najtańszą alternatywą
jest kupienie licencji dziesięciogodzinnej za jedyne 280 euro!
Koledze Decodrew chodzi o coś co pozwoli prawidłowo narysować kilka kół zębatych
do jakiegoś małego projektu. Mnie też by się przydał taki prosty program.
Pozdrawiam, AndrzejJS
inmech
No tak, ale do wykorzystania jest jeszcze wersja testowa, którą ja użytkuje i jak narazie mi wystarcza. Program jest bardzo szybki i wersja testowa wystarcza na wykonanie wielu obliczeń. Mimo wszystko polecam! Ale jak znajdziesz jakąś inną alternatywę równie dobrą to proszę o info:)
pozdrawiam inmech:)
pozdrawiam inmech:)
