Konserwacja
mdk_2000
Konserwacja
Post napisał: mdk_2000 » 11 cze 2012, 13:18
Jaki środek stosujecie do konserwacji narzędzi np.: wierteł, frezów HSS czy HSS-E.
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2012, 13:49
Ja w butelkę ze spryskiwaczem po płynie do szyb wlałem 3/4 benzyny ekstrakcyjnej i 1/4 oleju (zwykłego samochodowego) i tym rozpylam mgłę olejową na narzędzia, maszyny itp, które trzeba chronić przed wilgocią. Benzyna odparowuje, olej zostaje. Zdaje egzamin już od kilku lat.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 11 cze 2012, 15:42
Temat i mnie interesuje.
Ja chcę fluidolem prysnąć.
Olej jednak ścieka/wyparowuje i ruda pani bierze się za robotę.
Narzędzi używam rzadko i nie wszystkich więc wiele z nich muszę natłuszczać.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2012, 15:49
na dłuższe przechowanie najlepszy patent to skrzynia z piachem nasączonym olejem.
po wyjęciu narzędzia przetrzeć szmatką i można używać
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 11 cze 2012, 16:11
tylko jak potrzeba go grzebania, że hoho.
A jeszcze lepszy patent to zawinąć w papier nasączony olejem.
J
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2012, 16:15
przecież nie musi być na sam dół zakopane :mrgreen: wetknął żeby dupka wystawała i po problemie. papier tez jest spoko
mdk_2000
Post napisał: mdk_2000 » 11 cze 2012, 16:15
Tylko jaki olej polecacie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2012, 16:17
każdy olejasty powinien być ok. 10W40 np albo gęstsze coś może być lepiej zależy od rozwiązania
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 cze 2012, 17:09
A ja zastosowałem pomysł RomanaJ4 i sprawdza się jak najbardziej.
mdk_2000
Post napisał: mdk_2000 » 11 cze 2012, 19:00
A olej do obróbki skrawaniem lub WD40 nie będzie lepszym rozwiązaniem.
