Rysunek złożeniowy,
godles1991
Rysunek złożeniowy,
Post napisał: godles1991 » 09 cze 2012, 12:20
Witam, jestem studentem pierwszego roku i niestety nie mam zbyt dużego pojęcia o grafice inżynierskiej, wymiarowanie itp ogarniam ale mam problem z rysunkiem złożeniowym... czy jest ktoś w stanie napisać mi jakie są tu elementy zaznaczone pod każdym z numerów? ponieważ ja niestety nie mam zielonego pojęcia
o to ta część z tego co się domyśliłem jest to jakaś zwykła pompka.
http://pokazywarka.pl/mheebl/
friko
Post napisał: friko » 09 cze 2012, 19:00
o to ci chodzi?
frajerzy z CNC.jpg (36.79 KiB) Przejrzano 1538 razy
godles1991
Post napisał: godles1991 » 09 cze 2012, 21:28
to jest proste zapytanie, czy jest ktoś w stanie mi po prostu napisać o tych częśćiach jak one sie nazywają.. osoby któreumieją takie rzeczy to jest dla nich 3 min roboty..
friko
Post napisał: friko » 09 cze 2012, 21:48
godles1991 pisze:to jest proste... 3 min roboty..
3 minuty...no to do roboty koleś...(czas to pieniądz!) i nie zawracaj gitary na forum!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
godles1991
Post napisał: godles1991 » 09 cze 2012, 22:56
tak jak już napisałem.. DLA KOGOŚ KTO SIĘ NA TYM ZNA! a ja akurat jestem laikiem! ;]
friko
Post napisał: friko » 09 cze 2012, 22:57
godles1991 pisze: ja akurat jestem laikiem! ;]
to do szkoły a nie na forum...jak się nauczysz, to też będziesz się na tym znał ! :mrgreen:
Paola
Re: Rysunek złożeniowy,
Post napisał: Paola » 10 cze 2012, 09:02
godles1991 pisze:jestem studentem pierwszego roku i niestety nie mam zbyt dużego pojęcia ...
Przedstaw swoje 5 wersji to ci ktoś pomoże wybrać poprawną! :smile:
godles1991
Post napisał: godles1991 » 10 cze 2012, 09:28
1 uszczelka gumowa
2 tuleja uszczelniająca
3 śruba
4 sprężyna
5 tuleja gwintowana
6 uszczelka
7sprężyna
8uszczelka
9 tuleja
10 trzpień
11 kula stalowa
tak czy źle?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 cze 2012, 10:11
1 to raczej oring + wymiary wg normy
2 nie wiem co pokazuje
3 śruba to nieszczęśliwa nazwa, może być np. korpus zaworu
4 sprężyna, ale jest jeszcze inna sprężyna to trzeba je odróżnić i podać np. sprężyna 1 lub sprężyna zaworu
5 śruba to zbyt ogólnie tym bardziej, ze to śruby nie przypomina bo nie ma łba, raczej wkręt
6 uszczelka zaworu
7 j.w
8 uszczelka
dalej może byc
peritus
Post napisał: peritus » 10 cze 2012, 10:58
w uzupełnieniu:
1. pierścień uszczelniający
2. pokrywa
3. korpus zaworu
4. sprężyna
5. zaślepka
6. uszczelka
7. sprężyna
8. uszczelka
9. tuleja
10. tłok
11. kula
Wróć do „Rysunek techniczny”
