Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
noop
Czy ktoś z szanownych grupowiczów używał uchwytów tokarskich firmy FUERDA (chińskie) ?
Ponieważ potrzebuję (do celów amatorskich) do tokarki TSA 16 uchwyt - fi 125, 4-szczękowy z niezależnie ustawianymi szczękami - zastanawiam się czy warto kupić uchwyt tej firmy (na allegro są nowe po 240 PLN brutto).
Może ktoś używa/używał uchwytu tej firmy i zechciałby się podzielić swoją opinią.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
clipper7
- Posty w temacie: 14
Czy kupiłeś ten uchwyt ? Jakiej jest jakości ? Czy mocowanie jest typowe ?noop pisze:Ponieważ potrzebuję (do celów amatorskich) do tokarki TSA 16 uchwyt - fi 125, 4-szczękowy z niezależnie ustawianymi szczękami - zastanawiam się czy warto kupić uchwyt tej firmy (na allegro są nowe po 240 PLN brutto).
Też noszę się z zamiarem kupna, baję się badziewia.
Igorpog
Mam ten sam problem co Clipper...
Uchwyt samozaciskowy 125mm będzie pasował do NuToola bez problemu..
Ze zdjęć na Alledrogo wygląda pozytywnie ... lepiej niż uchwyt zamontowany na NuToolu fabrycznie.
Cena bardzo przystępna... Ale też nie chciałbym się wpuścić w maliny...
Dopadł mnie syndrom dziewicy.. chcę ale się boję
Trochę sytuację ratuje znak CE i ISO...
Strona producenta http://www.cnfed.com/index1.htm też wygląda uczciwie...
Ja chyba kupię....
Pozdrawiam Igor
Ja chyba kupię....
Pozdrawiam Igor
clipper7
Z wypowiedzi kolegów z wątku dot. normy zamocowania uchwytów i z rysunków w Allegro wynika, że do Nutoola pasują normatywne uchwyty 3 i 4 szczękowe. Chętnie bym to potwierdził u praktyka i sprawdził jakość uchwytów FUERDA. Jeżeli kupisz, daj znać. Ja jeszcze muszę zebrać trochę kasy, a po Świętach, sam rozumesz..Igorpog pisze:Uchwyt samozaciskowy 125mm będzie pasował do NuToola bez problemu..
rysio
Re: Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Mam taki uchwyt, sprawdza się dobrze, ma minimalne bicie ale przy mocowaniu 4 szczękowym to bez znaczenia.noop pisze:Witam.
Pozdrawiam.
W NooTolu jest mocowanie na 3 śruby więc trzeba w tym uchwycie nawiercić i nagwintować dwa otwory .
zdrowia
clipper7
jarekk pisze:uchwyty 4 szczękowe mocowane są na 4 sruby
Chyba jednak nie. Jeżeli dobrze czytam, to DIN 6350 przewiduje dla uchwytów 3 i 4 szczękowych podtoczenie fi 95#4 i 3 śruby M8. Widać to na tych aukcjach:rysio pisze:W NooTolu jest mocowanie na 3 śruby więc trzeba w tym uchwycie nawiercić i nagwintować dwa otwory .
http://allegro.pl/item289038871_uchwyt_ ... e_iso.html
http://allegro.pl/item289845443_uchwyt_ ... e_iso.html
Czy ktoś ma uchwyty zgodne z DIN i mógłby to potwierdzić ?
Wg. mnie Nutool ma końcówkę wrzeciona zgodną z DIN.
ARGUS
Witajcie Panowie
Mam uchwyt 4-ro szczękowy z niezależnym ustawianiem szczęk (planszajba)
z Allegro za 240 zł
Jest na pewno chiński nie wiem natomiast jakiej firmy
ale to chyba nie zbyt duża różnica
Niestety ma cztery śruby mocujące i musiałem "na szybko " dorobić przejściówke
obrabiałem nim mocowania łożysk ,wytaczałem gniazdo w uchwycie narzędziowym szlifowałem mimośród do zacisku
ogólnie mogę powiedzieć że do amatrorskich prac nadaje się bez dyskusji
Potrzebowałem dokładności otworów pod łożyska około 0,06 i takie udało mi sie zrobić
nawet trzy sztuki
sam uchwyt ma bicie około 0,2 ale można w nim wycentrować przedmiot obrabianay Na "zero"
Mój czujnik ma rozdzielczość 0,01 więc 0,00 to max jaki mnie interesuje
Nie widziałem uchwytów czteroszczękowych z niezależnym ustawianiem szczęk mocowanych na trzy śruby
czterowszczękowe samocentrujące mają trzy śruby
z Allegro za 240 zł
nawet trzy sztuki
