Kółko ręczne w Heidenhain 350
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 01 cze 2012, 21:48
Jak zwiększyć posuwy w trybie pracy kółka ręcznego ?
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 01 cze 2012, 23:11
Kolego masz HH 355 czy HH 360 ?????
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
colltom
Post napisał: colltom » 02 cze 2012, 05:00
350
yago44
Post napisał: yago44 » 02 cze 2012, 18:29
w 355 wlaczasz kółko ręczne i wbijasz jakis nr.i ent. im mniejszy nr. tym szybszy posów.u mnie najmniejszy jest 2 najwiekszy 9.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 cze 2012, 19:54
Witaj
Powinno działać w ten sposób iż
po przejściu w tryb kółka ręcznego
z klawiatury numerycznej możesz wybrać wartość od 1do 9
jeśli nie działa daj znać
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
colltom
Post napisał: colltom » 03 cze 2012, 18:20
Ok.Sprawdzę w poniedziałek.Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego sterowania.Jak zmienić język (myślę że polskiego to sterowanie nie posiada,gdyby był to był by luksus ) chociaż na Angielski,prosił bym o opis krok po kroku.
yago44
Post napisał: yago44 » 03 cze 2012, 20:52
https://www.cnc.info.pl/topics82/heiden ... ht=hnh+355
musisz wejść w parametry maszynowe odszukać dany parametr i zmienic.w tej maszynie co na niej robie jest tylko niemiecki i angielski
colltom
Post napisał: colltom » 06 cze 2012, 13:44
easy2002 pisze:Witaj
Ok. Działa.
Wróć do „Heidenhain”
