UG Motion
NX CAM/Unigraphics
radeko
UG Motion
Post napisał: radeko » 30 maja 2012, 19:40
Od jakiegoś czasu coraz częściej wykonuję przekładnie zębate ( projekt + technologia).
Mam pytanko do użytkowników korzystających z modułu Motion.
Czy jest możliwość symulowania poprawnej pracy przekładni ?
Zrobiłem jakieś tam ruchy tej przekładni, ale zauważyłem że system nie reaguje na luz międzyzębny, poślizgi międzyzębne itp.
Po prostu kręci modelem nawet w przypadku gdy zęby zachodzą na siebie.
Jak można nad tym zapanować ? Istnieje jakaś opcja, która zatrzyma ruch w przypadku kolizji, ewentualnie "zamarkuje" nachodzące się powierzchnie itp.
A może jakaś podpowiedź co robię nie tak ?
Dzięki
W załączniku paczka plików NX8
motiongear.zip
(1.46 MiB) Pobrany 421 razy
~ae
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ~ae » 01 cze 2012, 08:34
spróbuj użyć polecenia 3D contact
i daj znać jak poszło
pozdr
~ae
please RTFM!
radeko
Post napisał: radeko » 01 cze 2012, 16:13
Witam, użyłem tego polecenia 3D jak napisałeś, potem przesunąłem jedno koło kolizyjnie względem drugiego ... efekt taki ,że solver bardzo długo przeliczał, po czym animacja ruszyła jakby nigdy nic. ( Czyli coś w tym jest, bo bez opcji 3D Contact dosyć szybko obliczał nawet z kolizją )
Zachęcony dalszym szukaniem chyba znalazłem rozwiązanie wstawiając opcję New Interference , a potem ustawiłem w Motion Analisist opcję Interference.
Wreszcie zobaczyłem to co mnie zadowala : INTERFERENCE DETECTED !!!
Nie jest to jakieś spektakularne wyłamanie zębów ale przynajmniej dostaję ostrzeżenie :))
Dzięki za naprowadzenie ~ae
Pozdro ...
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
