konstrukcja drewniana
sasii
Post napisał: sasii » 31 sty 2007, 22:21
nie wiem czy w tym temacie jest to tylko projekt
konstrukcja z plyt MDF 20mm
dl x okolo 1500mm y okolo 1000 z jeszcze nie wiem ile wyjdzie
jak bedzie wieksze zainteresowanie temat pociagne dalej narazie 3 rysunki
likwidacja luzu na srubie
[ Dodano: 2007-02-01, 11:42 ]
nastepny scren
PETERS
Post napisał: PETERS » 01 lut 2007, 12:37
Niewiem czy tak dobrze jest kasować luz. Lepiej chyba użyć "przeciwnakrętki" bo chodzi tylko o skasowanie luzu. A sprężyna cały czas bedzie wywierać nacisk na zwoje gwintu. No chyba, że będą to śruby trapezowe... ale czy jest sens zakładania takich śrub do maszyny z MDFu - zależy co będziesz chciał tym robić.
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lut 2007, 13:02
Ja ten problem korygowania luzu za pomocą sprężyny przerobiłem fota poniżej i jeśli będzie to korygowała sama sprężyna to pojawia się problem takiego rodzaju:
- jeśli sprężyny będą zbyt mocne (sztywne) to zwiększają się opory a co za tym idzie szybsze zużycie samej śruby ;
- jeśli sprężyna będzie zbyt słaba to całe korygowanie luzu nic nam nie daje ;
wnioski :
Sprężyna może nam posłużyć do korygowania luzu ale musimy potem obie nakrętki wzajemnie unieruchomić żeby sama sprężyna już nie oddziaływała na obie nakrętki .
sasii
Post napisał: sasii » 01 lut 2007, 13:23
os Z
sprezyne dalem zeby sruby sie nie odkrecaly
[ Dodano: 2007-02-01, 21:30 ]
symulacja
[ Dodano: 2007-02-02, 18:01 ]
nastepny scren
[ Dodano: 2007-02-02, 18:11 ]
[ Dodano: 2007-02-02, 19:57 ]
[ Dodano: 2007-02-03, 12:24 ]
[ Dodano: 2007-02-04, 19:15 ]
mala animacja calej konstrukcj
os-y.rar
(595.48 KiB) Pobrany 683 razy
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 lip 2007, 03:15
Tak ogólnie to projekt fajny. Tylko dosyć to skomplikowane jak na mdf. Te elementy chyba bym musiał zlecić do cięcia na jakiejś maszynie cnc. Nie wiem czy nie taniej już zrobić coś może mniej eleganckiego, bardziej blokowego, z metalu. Wiem darownemu koniowi w zęby sie nie zagląda, ale to tak moja mała uwaga w temacie. :smile:
sasii
Post napisał: sasii » 28 lip 2007, 09:28
a pierwsze maszyny jak powstaly ?
ja teraz mam podobna konstrukcje i wcale nic nie zlecalem wszystko mozna wyciac przy pomocy zwyklej frezarki recznej
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 lip 2007, 12:26
sasii pisze:wszystko mozna wyciac przy pomocy zwyklej frezarki recznej
No tak w końcu to trzeba ją kupić na wrzeciono. :smile:
Człowiek się zrobił się wygodny. Można przecież wszystko wyciąć zgrubnie, a potem te ozdobne wykończenia zrobić. Tylko tak moim zdaniem taki projekt, na pierwszy rzut oka trochę przeraża swoją finezją i wydaje się bardziej skomplikowany niż jest. Może dla modelarza czy stolarza jest to normalka, ale ja wole prostsze konstrukcje.
sasii
Post napisał: sasii » 28 lip 2007, 13:48
projekt jest moj ale na podstawie konstrukcji z tej stronki
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139
poszukaj a zobaczysz jak to sie robi
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 01 wrz 2007, 14:37
Hejka:)...jest tu jeszcze ktoś?właśnie majstruję przy maszynce tego typu:)...prace za szybko się nie posuwają bo czasu mam niewiele:(.Pole robocze wygląda niemal identycznie tylko moja ma gęściej umieszczone żebra i tam gdzie są prowadnice założę solidne belki z drewna klejonego żeby całość wzmocnić/chociaż już wygląda na solidną konstrukcję/ i na nich zamontuję prowadnice,pole pracy X2500 Y1500 Z200 ,czyli dość spore.Sterownik mam zmontowany tak:X M880 z listy społ. zasilam go 75V , Y i Z to sterowniki z Mixpolu ALFA 1H na A3986 /37V/,a to wszystko zasilam BIG toroidem własnej roboty :wink: Silniki 8,7Nm 6A.
W osi X dam dwie śruby z ruchomymi nakrętkami bo przy tej długości to na obrotach wyglądałyby jak skakanka:).....a Ty Sasii montujesz już coś?
bamber
sasii
Post napisał: sasii » 02 wrz 2007, 10:51
mam juz zmontowana tylko nieco mniejsza
ale z materialu jaki mialem pod reka
tzn zwykla plyta meblowa drewno i sklejka
wszystko wykonane za zwyklej frezarce recznej i to w domu a mieszkam w bloku ;)
jak na konstrukcje z drewna to jest oki moze nie jest az tak dokladna ale jak narazie wystarczy jako wrzeciono terz zwykla frezarka reczna 1200 wat
Obrazek Obrazek Obrazek
to bylo ciete juz na tej maszynie
