mam do Was pytanie, jaką maszyną poradzę sobie z tym problemem.
Potrzebuje formować arkusze plexy do pół okrągłego kształtu albo kąty 90 stopni.
Widziałem takie nagrzewnice ale to jest nie zbyt precyzyjne jeśli ma się wykonać 100 arkuszy takich samych
Wyginaie plexy 2mm-10mm
Dlaczego piszesz, że nieprecyzyjne?
Próbowałeś?
Wszyscy zajmujący sie reklamą to stosują więc jest OK.
Podam prosty sposób zaginania pod kątem.
Połóż arkusz płyty plexi nad gorącym drutem oporowym.
Gdy będzie wystarczająco miękka zagnij pod żądanym kątem.
Oczywiście do tego musisz wykonać pomocnicze narzędzie do ustawienia kąta (np.dwie płyty meblowe o wielkości dobranej do zaginanych elementów)
Zaginanie po łuku: rozgrzej plexę powierzchniowo i połóż na matrycy(modelu, kopycie) i czekaj aż ostygnie, gdy chcesz bardziej precyzyjnie to kłania się termoformierk ( wyszukaj na you tube: home termoforming lub podobną frazę)
Zapewniam, że po kilku próbach sam będziesz mistrzem.
Jak to mówią , alleluja i do przodu !!!
Próbowałeś?
