Jaki program do przesyłu danych ?
lolek
Post napisał: lolek » 31 sty 2007, 07:48
Tak jak w temacie , czyli jakim programem można przesłać napisany program na komputerze do sinumerika poprzez RS232 ? Jest może jakiś darmowy programik który by działał pod win xp ? :roll:
Za wszelką pomoc dzięki :smile:
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 31 sty 2007, 14:58
Jeśli ta maszyna przyjmuje tekstowy plik g-code to :
copy plik.cnc com1:
czy coś w tym stylu (oczywiście po ustaleniu parametrów transmisji szeregowej w ustawieniach portu)
lolek
Post napisał: lolek » 02 lut 2007, 06:14
Dzięki za chęci , ale niestety nie znalazłem takiego programu :cry:
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 02 lut 2007, 07:43
Miałem na myśli wpisanie z linii poleceń takiego tekstu
copy plik com1:
copy = kopiowanie
plik = nazwa pliku wykonywalnego
com1: = nazwa portu szeregowego
można spróbować poprzez start / uruchom / i tu wpisać polecenie
albo z TotalCommandera
najważniejsze żeby znać specyfikację transmisji a to chyba drobiazg.
lolek
Post napisał: lolek » 02 lut 2007, 08:38
Ooo , a ja glupi myslałem że to jakiś program :mrgreen: Spróbuję to ,jak dostanę odpowiedni przewod rs
Dzięki
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 02 lut 2007, 08:59
Wygodnie będzie użyć jakiegoś terminala (program terminalowy)
W forum już były posty na ten temat.
załączam np. taki czeski i pdf na ten temat ze szczegółami (transmisji też)
ttermp23.zip
terminal pod windows (ang,rus)
(921.22 KiB) Pobrany 560 razy
winpcin17_setup.zip
terminal
(454.57 KiB) Pobrany 589 razy
sinumeric_cnc.zip
opis (w tym transmisji szeregowej)
(4.27 MiB) Pobrany 1099 razy
lolek
Post napisał: lolek » 02 lut 2007, 10:00
Jeszcze raz wielkie dzięki !!! :lol: [/fade]
otaliko
Post napisał: otaliko » 05 lut 2007, 21:09
Jest taki prosty programik V.24. Bardzo fajny- nadaje się i do wgrywania programów wykonawczych jak i programów PLC
lolek
Post napisał: lolek » 05 lut 2007, 21:23
otaliko pisze:Jest taki prosty programik V.24. Bardzo fajny- nadaje się i do wgrywania programów wykonawczych jak i programów PLC
To może go podrzucisz na forum ? :mrgreen: dzięki
otaliko
Post napisał: otaliko » 07 lut 2007, 20:40
Oto i on
V24.zip
(165.77 KiB) Pobrany 644 razy
