Chwytak elektromagnetyczny
samogon
Post napisał: samogon » 20 maja 2012, 18:02
Witam. Poszukuję chwytaka elektromagnetycznego do przenoszenia płytek o niewielkich wymiarach. Przeszukałem chyba cały Internet, ale firmy oferują tylko wielkie chwytaki o udźwigu ok 20 ton (trawersy itp). Natomiast mi zależy na niewielkim chwytaku o średnicy do 16 mm a udźwig wcale nie musi być duży (powiedzmy do 5-20 kg).
Widziałem kiedyś w książce niewielki krążki elektromagnetyczne, ale niestety nie była podana firma, ale myślę, że jednak mimo to istnieją takowe...
Oczywiście znalazłem zwykłe chwytaki magnetyczne spełniające te wymagania, ale zależy mi na wysokiej dokładności pozycjonowania przedmiot-chwytak. Chwytaki podciśnieniowe nie wchodzą w grę gdyż powierzchnia płytki na to nie pozwala.
hornet20
Post napisał: hornet20 » 25 cze 2012, 11:33
A kolega nie myslal zeby taki chwytak zmajstrowac samemu z demobilu ?? Jakis gotowy elektromagnes, albo sama cewke, sporych gabarytow ?
Przed nowym rokiem wywalilem kilka takich zewek na zlom, co bys spokojnie 20kg podniosl. Mysle ze warto poszukac.
Post napisał: pukury » 25 cze 2012, 12:11
witam.
jakaś dziwna ta płytka - niewielkie wymiary - a waga 5 - 20 kg.
obawiam się że elektromagnes o średnicy 16mm nie jest w stanie wytworzyć pola magnetycznego pozwalającego taki cięż ar podnosić.
no i płytka ( kostka chyba raczej ) może się namagnesować - to obojętne ?
może jakiś rysunek zrób - o co chodzi .
no chyba że to tajemnica :shock:
pozdrawiam.
MxM
Re: Chwytak elektromagnetyczny
Post napisał: MxM » 25 cze 2012, 13:45
samogon pisze: Widziałem kiedyś w książce niewielki krążki elektromagnetyczne, ale niestety nie była podana firma, ale myślę, że jednak mimo to istnieją takowe...
http://www.tme.eu/pl/details/em-hs5030- ... 030-12vdc/#
Post napisał: pukury » 25 cze 2012, 14:22
witam.
świetnie - ale kol. chodzi o elektromagnes o średnicy 16mm max.
chyba że w tzw. międzyczasie zmieni zeznania :lol:
pozdrawiam.
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 cze 2012, 16:29
pukury pisze:obawiam się że elektromagnes o średnicy 16mm nie jest w stanie wytworzyć pola magnetycznego pozwalającego taki cięż ar podnosić.
Akurat to można policzyć- słowo kluczowe: wzór na siłę odźwigu elektromagnesu.
W technikum jeszcze liczyliśmy na elektrotechnice, ale to było...19 lat temu i nie pamiętam wzoru.
Potrzebne będą dane materiałowe elektromagnesu, wymiary i sposób konstrukcji, dokładność wykonania detalu i elektromagnesu, która ma wpływ na szczelinę powietrzną. Ilość zwojów cewki i napięcie zasilania (a dokładnie to prąd w cewce, który policzymy z napięcia i rezystancji drutu) takie podpowiedzi...
Post napisał: pukury » 25 cze 2012, 16:32
witam.
no cóż - z liczenia jestem cieniutki - ale instynkt podpowiada mi że może być problem.
właściwie nic nie wiadomo - jak napisałeś .
czekajmy :lol:
pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
