Mach3 500 linii Gkodu i koniec?
adri303
- Posty w temacie: 5
Mam bardzo duży problem z Machem3. Mam najnowszą wersję Macha i komputer z XP. Mam pełną wersję Macha3, a mam tylko 500 linii gkodu. Próbowałem już chyba wszystkiego. Instalowałem Macha ok. 50razy. Zauważyłem, że jak instaluję Macha bez sterowników do LPT (te co w Machu są) to jest pełna wersja, ale znowu maszyna nie chodzi bo nie ma sterowniów. Już kompletnie nie mam pojęcia co z tym zrobić. Może ktoś pomoże, bo inaczej nie poradzę sobie.
kak
U mnie plik rejestracyjny jest w C:\Mach3
Przetłumacz sobie to:
A license is only required on the computer(s) actually running the machine(s). If a computer not connected to a machine is used to test code, please use Mach3 in Simulation mode - it will remove the 500 line limit. Simulation mode can be accessed by uninstalling (or not installing) the Parallel Port Driver.
