Padł mi twardy dysk w kompie . Po jego zmianie , instalacji mach-a ,restarcie kompa odpaliłem program i całość zwalnia na maxa . Wszelkie próby modyfikacji systemu nic nie dają . Po zamknięciu programu komputer wraca do normy po restarcie . Mam antywirusa AVG 2012 Do awarii program na ty komputerze pracował poprawnie . Test sterownika nie jest dobry tak uważam ponieważ pasek jest czerwony a powinien być zielony . Co robić dalej ?
Piotr
komputer zwalnia po uruchomieniu Mach-a
Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego.piotr197 pisze:Ale sprawdzałem na innym kompie i mach chodzi OK
To jak działa Mach zależy od bardzo wielu czynników, nawet od tego w jakiej kolejności były programy instalowane.
Na tym samym komputerze jedna instalacja może działać zadawalająco, a druga wcale.
Porównywanie dwóch komputerów nie ma po prostu sensu, nawet jeśli są sprzętowo identyczne.
Dodatkowo nie ma pewności czy razem z dyskiem coś jeszcze nie padło.
Tak czy inaczej, raczej ponowna instalacja systemu jest nieunikniona.
Tylko najpierw goły Windows i Mach, a dopiero jak zadziała to ewentualnie reszta oprogramowania.
PETERS
Ja mam demo i miałem zainstalowaną jakąś nakładkę graficzną, nie pamiętam już dokładnie jaką. Działało OK, aż pewnego dnia z niewiadomych przyczyn, po włączeniu macha strasznie komp zwalniał, nie pomagało nic tylko restart, któregoś dnia całkiem przypadkowo włączyłem standardową nakładkę i problem zniknął. Przypuszczam, że ta nakładka, albo była w innej rozdzielczości, albo coś przestawiała w sterowniku grafiki.
k-m-r1
antywirusa wywal
a jak to laptop to wyłącz oszczędzania energii chodź sam Artsoft nie poleca czasem ktoś próbuje na siłę
instalujesz czysty Xp
sterowniki do sprzętu i macha
można poszukać XP mini to okrojona na maxa wersja ale nie wiem jak z legalnością
nakładka graficzna nie jest w stanie nic przestawić w sterowniku
to jak by na monitor nakleić karteczkę i powiedzieć że to co innego ...
skąd wnioski że zwalnia mach czy system?
zerknij w menadżer zadań i procesy
co najbardziej pochlania moc procesora w %
ile masz ramu?
no i pytanie jeszcze dysk poprzednio w jakiej konfiguracji był?
jakie złącze ATA SATA SataII ??? ile partycji? ma byc tylko jedna
Ja z doświadczenia polecam tylko komputer do macha bez niczego innego.
warto na allegro zerknąć na IBM desktopy z Pentium 4 2 rdzeniowe wysko minimum 40Gb reszta mniej znacząca
ile masz ramu?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
