koło napędowe jak to wykonać
rysmen
Post napisał: rysmen » 13 maja 2012, 18:05
Witam potrzebuje coś takiego zrobić z alu chodzi mi głównie o zęby nie mam cudnych sprzętów ale może da rade. Mam tokareczke LD-550 i wiertarko frezarke TS 7016 nie mam podzielnicy więć jak to zrobić prosze o porade i jaki najlepiej rodzaj alu zastosować.
Średnic tego koła to 50 mm jest element modelarski.
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2012, 22:37
Skoro nie masz kolego podzielnicy, to musisz do obróbki sprzęgnąć obrabiane koło z jakimś np kołem zębatym o danej liczbie zębów, czy innym talerzem z odpowiednią ilością otworków (o które mógłbyś przestawiać do frezowania, aby stworzyć coś działające na podobnej zasadzie jak na zdjęciach)
Obrazek Obrazek http://www.mylargescale.com/Community/F ... fault.aspx
Obrazek Obrazek
może to Ci coś kolego podsunie
http://madmodder.net/index.php?topic=2014.0
Obrazek Obrazek Obrazekhttp://www.model-engineer.co.uk/albums/ ... sp?a=13358
http://www.deansphotographica.com/machi ... ghead.html
http://madmodder.net/index.php?topic=6672.0
rysmen
Post napisał: rysmen » 14 maja 2012, 12:44
:roll: kurcze myslałem ze mi doradzicie jakis sposób bez dodatkowych kosztów
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 maja 2012, 21:35
Możesz spróbować wykonać to o trochę większej średnicy, zrobić rysę na tokarce na polowie wysokości zębów, następnie podzielić (nawet suwmiarką) napunktować i powiercić. Następnie stoczyć po wierzchu na odpowiednią wysokość i kolejno wyprofilowac zęby.
To taka trochę tandetna metoda ale jakby się przylożyć to coś tam wyjdzie, choć precyzji to w tym nie będzie. :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
