Osuszanie powietrza - trocin
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 10 maja 2012, 08:35
Szukam propozycji rozwiązania następującego problemu:
W mojej firmie produkujemy elementy z trociny, która często przyjeżdża do nas mokra. Suszymy ją za pomocą gorącego powietrza (30 C) za pomocą dmuchawy która przemieszcza trocinę na długości ok 4 m. Problem pojawia się podczas przejścia powietrza (już bez trociny) przez filtr, powietrze przenosząc resztki trocin (głównie pył) oraz parę wodną powstałą podczas grzania mokrej trociny!! Pył z parą tworzy masę która zapycha filtr w dość krótkim czasie i uniemożliwia poprawną i długotrwałą pracę;/
Moim pomysłem zaradzenia problemu jest skroplić parę jeszcze przed tym filtrem, ale brak mi pomysłu na realizację...
Jeśli macie jakiś pomysł to byłbym wdzięczny;) Pomysł na to jak skroplić tą parę albo też i inne rozwiązanie problemu!
(Gdybym pominął jakiś ważny szczegół to pytajcie)
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 maja 2012, 10:22
Cyklon ?
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 10 maja 2012, 10:31
Wydaje mi się że to wina złej rotacji powietrza ,można też zastosować wstępny system filtrowania powietrza z filtrem z Metaarsenin sodu i chłodnicą. :lol:
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 10 maja 2012, 11:49
filtr z Metaarseninem sodu? Nie mogę znaleźć informacji na ten temat (Jedynie wpis na wikipedii)... Mógłbyś podesłać mi jakiś link z dostępnymi rozwiązaniami albo stronę jakiegoś producenta?
Dzięki za szybki odzew!!
Ps. Nie jestem specjalistą więc każda rada pomaga mi w nauce fachu;)
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 10 maja 2012, 15:54
Proponuje zaopatrzyć się w separator cyklonowy :smile:
tomcio =]
pitsa
Re: Osuszanie powietrza - trocin
Post napisał: pitsa » 12 maja 2012, 19:57
juz_ek pisze:Suszymy ją za pomocą gorącego powietrza (30 C) za pomocą dmuchawy która przemieszcza trocinę na długości ok 4 m.
Jeśli powietrze szybko osiąga maksymalną wilgotność trzeba podawać mniejszy strumień suszonego materiału, zmniejszyć grzanie lub podać dodatkowe powietrze przed cyklonem. To się da wszystko przeliczyć.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka drewna”
