Fotorelacja z wymiany łożysk w chińskim wrzecionie 1,5kW
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 06 maja 2012, 17:54
Napewno komuś z Forumowiczów sie przyda.
Łożyska we wrzecionie to 7002C 32x15x9
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Całośc pochodzi ze strony 3d.kadatka.ru
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 maja 2012, 09:02
Świetny fotoreportaż. Widzę tylko jeden problem: oby "original Japan bearings" kupowane w detalu nie okazały się niewiele tańsze lub nawet droższe niż nowe kompletne wrzeciono :neutral: . Choć z drugiej strony - na ebay'u na ogół są "Japan bearings" ale spotkałem też "German bearings" a jakie faktycznie jest włożone łożysko, to wie tylko ten co je wkładał - oby nie było tak, jak z tymi falownikami i in. które całymi kontenerami leżą w Portsmouth a jak przychodzi co do czego, to przyjeżdżają prosto z Chin po obniżonej deklaracji celnej :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
bh91
Post napisał: bh91 » 10 maja 2012, 21:50
Na pewno cudów tam nie wkładają. Ale chińczycy raczej totalnej lipy nie wsadzą, bo wiedzą jak opinie dzialaja na sprzedawalność ;)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 maja 2012, 04:09
Chińczyczek na wodzie latał..., to se polatał. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
mike217
Post napisał: mike217 » 22 maja 2012, 16:52
Tam są zwykłe podłe łożyska, nie oszukujcie się, komplet dobrych łożysk kosztuje tyle co to wrzeciono.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 maja 2012, 16:56
a czego się spodziewać za koszt 100-120$ ze ceramike wsadza ??
co do fotorelacji: widziałem fajnie gość opisał i wytłumaczył po kolei.
w sumie mógłbym zrobić tłumaczenie tekstu na PL jak zajdzie taka potrzeba.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2012, 17:36
mike217 pisze:Tam są zwykłe podłe łożyska, nie oszukujcie się, komplet dobrych łożysk kosztuje tyle co to wrzeciono.
CO nie przeszkadza w tym, ze wrzeciona kreca sie dlugimi miesiacami
bez problemow. Jesli w cenie dobrych lozysk to tylko dobrze :)
q
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 22 maja 2012, 21:40
Jak ktos zainteresowany to mam na sprzedaz lozyska ceramiczne do tego wrzecionka z ZrO2 za 300 zł :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
