Jak rozszerzyć pamięć na nowe detale przy prasie AMADA ?????
klimasr
Jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Potrzebuję pomocy w jaki sposób rozszerzyć pamięć. W pamięci maszyny mamy umieszczone około 100 detali do wykonania. Do tej pory nie było problemu, ale otrzymaliśmy nowe zlecenia i musimy wpisać około 20 nowych detali do produkcji, niestety aby wpisać nowy trzeba usunąć jakiś stary, który na następnej zmianie może być potrzebny (dosyć mozolne jest wklepywanie każdego nowego programu co zmianę).
Czy jest możliwość rozszerzenia pamięci maszyny ???
W jaki sposób można podłączyć do niej laptopa ( maszyna posiada dwa wyjścia podobne do LPT pod jednym jest napisane CNC, a pod drugim MMC)
Bardzo proszę o pomoc
Klimasr
Klimasr
MarK
Witam!
W pracy zajmowałem się programowaniem prasy krawędziowej AMADA. Sterowanie tej maszyny opiera się na zwykłym PC, tyle że w wersji przemysłowej. Niestety nie wiem jak rozszerzyć pamięć (pomimo zainteresowania, z wiadomych względów nie miałem okazji "pogrzebać" w środku
) My zgrywaliśmy programy na dyskietkę, a w razie potrzeby, ładowaliśmy je ponownie z dyskietki. Wiem, że można również ładować/zgrywać programy przez port szeregowy za pomocą dołączonego oprogramowania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
amada
Bez postprocesorów do obsługiwanych maszyn szam program nic nie zrobi najpierw trzeba zdobyć albo jak umiesz odblokowac klucze sprzetowe tak jest w punchu5(linea5)
wzystkie są tam i czekają na podanie odpowiedniego klucza który jest dołączany do softu i odpowiedniej maszyny tzw. machinelist. odblokowuje tylko te maszyny na ktore masz licencje
[ Dodano: 2008-01-30, 23:44 ]
Jeden gościu miał program spiracony nazywał się metalics z wszystkimi maszynami które są i były obecnie na rynku. Moze przy wyjatkowym szczęściu gdzieś się go dostanie.
Aries-245 Europe-258 Finnpower A5-20
Soft: AMPUNCH3, PUNCH5, JETCAM
