Cięcie listew pod kątem
DPosk
Koledzy, mam do pocięcia listwy o przekroju 40x60mm po kątem 60 stopni. Do zrobienia ok 200szt możliwe że więcej w przyszłości, czym najlepiej to pociąć?
lajosz
@DPosk
No ale jak Ty chcesz to ciąć ?
Te 60 stopni to ma być wzdłuż listwy czy w poprzek ?
Jeśli w poprzek, to kapówka i jazda.
Jeśli wzdłuż, to będzie problem bo (moim zdaniem) z gotowej (sformatowanej) listwy nie uzyskasz idealnego kąta na całej długości. Zawsze gdzieś coś ucieknie.
Natomiast jeśli listew jeszcze nie ma (nie są sformatowane na wymiar) , to najpierw strugamy z jednej strony (na gładko), następnie tniemy wzdłuż pod kątem i dopiero wtedy formatujemy resztę.
Mariuszczs
