Cięcie listew pod kątem
DPosk
Post napisał: DPosk » 02 maja 2012, 13:32
Koledzy, mam do pocięcia listwy o przekroju 40x60mm po kątem 60 stopni. Do zrobienia ok 200szt możliwe że więcej w przyszłości, czym najlepiej to pociąć?
Raven
Post napisał: Raven » 02 maja 2012, 13:51
Piłą tarczową na podzielnicy?
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 maja 2012, 14:00
@DPosk
No ale jak Ty chcesz to ciąć ?
Te 60 stopni to ma być wzdłuż listwy czy w poprzek ?
Jeśli w poprzek, to kapówka i jazda.
Jeśli wzdłuż, to będzie problem bo (moim zdaniem) z gotowej (sformatowanej) listwy nie uzyskasz idealnego kąta na całej długości. Zawsze gdzieś coś ucieknie.
Natomiast jeśli listew jeszcze nie ma (nie są sformatowane na wymiar) , to najpierw strugamy z jednej strony (na gładko), następnie tniemy wzdłuż pod kątem i dopiero wtedy formatujemy resztę.
DPosk
Post napisał: DPosk » 02 maja 2012, 16:13
lajosz pisze:Te 60 stopni to ma być wzdłuż listwy czy w poprzek ?
Cięcie ma być w poprzek.
O jaką kapówkę chodzi bo takie standardowe mają maksymalny kąt 45 stopni?
konczer
Post napisał: konczer » 02 maja 2012, 18:28
Ależ jaki to problem względem boku bazowego masz 60 stopni a po przeciwległej stronie 40 stopni i już.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 maja 2012, 19:58
30 i już
konczer
Post napisał: konczer » 02 maja 2012, 22:13
Haha faktycznie jakoś dziwnie mi się napisało, oczywiście masz racje kolego pozdrawiam
DPosk
Post napisał: DPosk » 03 maja 2012, 11:57
Mariuszczs pisze:30 i już
Może jestem głupi ale nie wiem o co chodzi :oops:
Raven
Post napisał: Raven » 03 maja 2012, 12:14
90 - 60 = 30...
Niemniej dalej w ograniczeniu do 45*.
Wróć do „Obróbka drewna”
