Sterownik silnika krokowego na układzie SI-7230M
Aliens
- Posty w temacie: 5
Witam,czy ktoś z forumowiczów posiada sterownik zbudowany na tym układzie?
Mam zamiar zbudowac na tych sterownikach maszynke cnc.
Tylko że na sieci nie znalazłem zadnego schematu podłaczenia tego sterownika wiec prosze o pomoc]
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0002JP_reewwra.JPG/
Leoo
MB8713 jest translatorem ale słabo czytam po japońsku:
http://us.100y.com.tw/pdf_file/MB8713.pdf
Interesują nas 3 wejścia pin 1, 2 i 4. Pin 4 to DIR, problem będzie (prawdopodobnie) z pozostałymi dwoma. Niewykluczone, że układ wymaga oddzielnego podawania impulsów STEP na pin 1 albo pin 2 w zależności od kierunku. Może jest opcja, żeby podawać STEP tylko na jedno wejście ale ja tego nie doczytam
Jeśli znajdzie Kolega dokumentację w innym języku, to proszę dać znać.
TurboCNC obsługuje sterowanie fazowe ale dla trzech silników potrzeba 12 pinów LPT.
blue_17
Chodzi oto ze to jest jak gdyby sama końcówka mocy do której podłancza się uzwojenia silnika ale żeby sterować tym na każdy odpowiednio podawać sygnały na 4 wejścia co robią zapewne układy wymienione przez kolegę czyli w zasadzie interpretują sygnały z LPT i sterują tą końcówką mocy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Aliens
Układ tzn.cały sterownik oparty na tym układzie posiadam z dość wiekowej maszynki której zadaniem było cięcie przewodu linki na odpowiednie odcinki.
[ Dodano: 2012-04-29, 22:47 ]
Leoo
Wyszukałem coś takiego PMM8713=MB8713 wygląda na zamiennik.
http://www.utsource.net/ic-datasheet/PM ... 43019.html
A tu PDF- http://www.utsource.net/pdf/pdf-PMM8713.html
Leoo
Leoo
Według dokumentacji wejścia MB8713 pin 1 i 2 trzeba połączyć z masą, wówczas pin 3 będzie pełnił funkcję wejścia STEP a pin 4 - DIR.
Na płytce są jeszcze transoptory i inwertery 7406.
Proszę sprawdzić połączenia po stronie ścieżek albo (i) dołączyć zdjęcie spodniej strony.
Wszystko wskazuje, że praca pod Machem będzie możliwa.
