Dokończenie rysunku wykonawczego WAŁKA I TULEJKI
Dżejson
Post napisał: Dżejson » 27 kwie 2012, 20:16
Cześć, muszę dokończyć wymiarowanie wałka, potrzebna mi wasza pomoc :)
Nauczyciel zapisał mi kilka uwag:
RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU WAŁEK
1) Szczegół nie jest potrzebny (zmazałem go) *uznać za już nie istotne
2) Wymiar zamyka łańcuch rysunkowy *Nie wiem o co chodzi
3) Dorysować tolerancje położenia *Też nie wiem
4) Nie odpowiada rysunkowi (tj. R1)
Potrzebna mi wasza pomoc abym mógł to dokończyć, szukałem informacji na ten temat ale nie umiem poradzić sobie z tym. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poprawił i podpowiedział :)
PS.
Polecenia które musiałem wykonać:
a) Dorysuj wskazane szczegóły konstrukcyjne
b) Czopy oznaczone (fi)t z wymiaruj jako tolerowane
c) Dokończ wymiarowanie zachowując proporcje poszczególnych części wałka jak na szkicu
d) Wymiary rowków wpustowych podcięć obróbkowych nakiełków oznaczone "Nak" oraz elementów wielowypustowych, dobierz z normy PN
e) Oznacz chropowatość powierzchni
f) Oznacz tolerancje kształtu min. 2
g) Nie należy przedstawiać zarysów wewnętrznych linnią kreskowaną (trzeba zrobić przekrój)
Następnie mam kolejną prośbę, związaną z TULEJKĄ. Nie ma o niej nic w mojej książce od przedmiotu, i mam problem.
RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU TULEJKA
Polecenie:
Wykonaj rysunek wykonawczy tulejki. Należy wykonać tyle przekrojów i rzutów aby jednoznacznie określić zarys wewnętrzny i zewnętrzny przedmiotu. Zwróć szczególną uwagę na otwór tulei tzn. zastosować tolerancje wymiarowe, tolerancje kształtu i położenia oraz chropowatość wskazanego detalu.
Prośba jest taka żeby zweryfikować to co mam. Poprawić, pomóc itp. Będę bardzo wdzięczny :)
Dopiero się uczę i niektóre rzeczy naprawdę sprawiają problem.
Byłoby bardzo miło gdyby ktoś od razu wskazywał błędy na rysunkach i je poprawiał ;)
Dziękuje :)
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 28 kwie 2012, 10:28
Wałek:
Brakuje Ci długości tego wcięcia na czopie. Co do zamykania łańcucha wymiarowego to nigdzie się tego nie popatrzyłem, ale wydaje mi się, że prowadzącemu mogło chodzić o te wymiary przy rowku wpustowym bo jest tam dość ciasno więc mógł coś źle dopatrzyć (chyba, że ja źle widzę :mrgreen:). Wymiar R1 nie odpowiada rysunkowi bo masz tam narysowany na oko z R10, a wpisałeś R1. Co do tolerancji położenia to najszybciej będzie jak zerkniesz do jakiejś książki z rysunku technicznego, np. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy.
Miałeś przerysować wałek z zachowaniem wymiarów podanych na rysunku do zadania? Jeśli tak to nie zgadza Ci się wymiar gabarytowy i średnica najwyższego stopnia; co za tym idzie wszystkie pozostałe wymiary również.
Tuleja:
Ten rysunek skopałeś sakramencko. Przekrój, który zrobiłeś jest bez sensu to raz, a dwa jest błędnie narysowany. Wymiarowanie też złe.
Te wcięcia oparte są na łukach więc wymiarujesz promienie i średnice.
Tolerancje, chropowatości itp na tym rysunku zostawiam Tobie do rozmyślań :)
Dżejson
Post napisał: Dżejson » 28 kwie 2012, 10:58
Dziękuje za pomoc :)
Tak też myślałem żeby wpisać właśnie R10.
Nad tym też myślałem, ale prowadzący powiedział że jest wszystko OK, i dopisał ewentualne błędy.
Tak wiem, z tą tulejką to wielki problem bo nawet w mojej książce od przedmiotu nie ma tematu o tulejach, więc nie mam wsparcia, a nauczyciel nie ma wystarczająco czasu żeby wszystkim wszystko wytłumaczyć
Dziękuje Ci bardzo :smile:
robos7
Post napisał: robos7 » 28 kwie 2012, 11:26
Dżejson pisze:
Tuleja to również przedmiot obrotowy więc zasady wymiarowania są bardzo podobne jak przy wałkach, z tą różnicą, że tuleja ma w środku otwór, a wałek niekoniecznie :)
Udało mi się w czymś pomóc? Kliknij pomógł ;)
Re: Dokończenie rysunku wykonawczego WAŁKA I TULEJKI
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2012, 11:31
Dżejson pisze: ... RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU TULEJKA ...
Nie wrzucaj na Forum rysunków ,,do góry nogami '' ..... tu nie ma nietoperzy. :smile:
..... czy tak nie jest lepiej ?
Popraw rysunek.
P.S.
Mam weekend ..... i nie mam zamiaru otwierać Solid Works-a.
Dżejson
Post napisał: Dżejson » 28 kwie 2012, 11:55
WZÓR pisze:
[url=http://img195.imageshack.us/img195/4269 ... 5a43b2.jpg]Obrazek[/URL]
Popraw rysunek.
P.S.
OK, zapamiętam na przyszłość :)
robos7
Post napisał: robos7 » 28 kwie 2012, 12:21
Chodzi Ci o to, że jest na odwrót czy znalazłeś jakieś błędy?
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2012, 16:01
robos7 pisze:... Chodzi Ci o to, że jest na odwrót czy znalazłeś jakieś błędy?
Nie wiem , czy w moim rysunku proporcje są idealne , ale (chyba) jest lepiej. :smile:
robos7
Post napisał: robos7 » 28 kwie 2012, 16:16
Proporcje to akurat ostatnia rzecz, na którą zwracałem uwagę :mrgreen:
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2012, 17:06
robos7 pisze:... :mrgreen:
Ha , ha ....... nie ma z czego się śmiać.
Mam Tobie błędy palcem pokazać ...?
Wróć do „Rysunek techniczny”
