Potrzebuję urządzenie, którym będę mógł przeciąć blachę grubości ok 0.5 do 3mm . Zależy mi jednak na tym by blachy o mniejszych grubościach (0.5-1.5) można było precyzyjnie wycinać w skomplikowane małe wzory. Podam może przykład. Chciałbym mieć możliwość wycięcia napisu o wysokości liter ok 8mm i szerokość cięcia nie powinna przekraczać powiedzmy 1.5mm . Nie znam się kompletnie na takich urządzeniach, czy plazma będzie do tego odpowiednia? Jeśli tak to jakie narzędzia proponujecie.
Dzięki za pomoc
Paweł
przecinarka plazmowa do precyzyjnych cięć
bakłażan
OK, a coś o zblizonej precyzji? Podałem taka dokładność raczej na wyrost
Dokładnie to chodzi mi o to by można było za pomocą takiego urządznia wyciąc wstępnie ażury w blasze ok 1mm. Mogą pozostać nierówności po takiej opercaji bo i tak trzeba potem wszystko dokładnie obrobić pilniczkami by wyglądało na chamską ręczną pracę. Podam bardziej obrazowy przykład:
dokładnie do tego jest mi potrzebne to urządznie by wycinać za jego pomocą takie ażury jak powyżej
pozdrawiam
Paweł
pozdrawiam
Paweł
bartuss1
da sie zrobic na zamowienie, chinole sie do tego nie nadają zwyczajnie na zbyt duze luzy na napędach, musza byc bezluzowe.
kolega napisze maila do mnie jesli zainteresowany to go oświece.
[email protected]
[email protected]
