Jak to wyciągnąć?
maz
Jak to wyciągnąć?
Post napisał: maz » 23 kwie 2012, 22:00
Mam problem z wydobyciem nakretki trapezowej z manualnej frezarki.
Czy ktos jest w stanie poradzic jak podejsc do tematu.
Nie da sie tego przekrecic (rusza sie tylko o ok 5 stopni)
Wybic?, od drugiej strony jest tuleja ruchoma z klinem od posuwu.
Tulejke od kasowania luzu wykrecilem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2012, 22:10
Skoro ma nafrezowania pod klucz hakowy to raczej powinna dać się wykręcić.
Czasami we frezarkach luz kasowany byl przez obracanie takiej nakrętki przez ślimaka, ale to chyba nie tutaj. :cry:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 kwie 2012, 23:15
A co to za frezarka? Może jakieś rysunki się znajdą i będzie wszystko wiadomo.
maz
Post napisał: maz » 23 kwie 2012, 23:37
TOS FN25 frezarka czechoslowacka.
Mam do niej ok 70 stron po rosyjsku DTR, ale tego fragmentu nie ma.
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 kwie 2012, 12:41
Odkręć robaczka blokującego nakrętkę w korpusie frezarki i wykręcisz wtedy resztę nakrętki.
