Elektrowrzeciono do wiercenia i frezowania w stali
lolo2
- Posty w temacie: 5
Chciałbym prosić o poradę na temat doboru elektrowrzecionka.
Potrzebuje elektrowrzeciono do wiercenia w stali otworu fi16 i frezowania. Myślę że potrzebne mi będzie coś około 5 -6kw, no i oczywiście obroty w zakresie 2000 - 6000rpm. jakie wrzeciono polecicie i skąd kupie - w jakiej cenie.
Widzę że modne są te mokre chińczyki ale tam maksymalne moce to 3kw no i poza tym one kręcą się do 20 000rpm, więc raczej opada pomysł.
O wrzecionach ELTE na forum jakoś za dobrze sie ludzie nie wypowiadają.
Więc doradźcie coś.
Więc doradźcie coś.
lolo2
Te AF to chyba typowo do grawerowania 24 000 - 40 000rpm co ja bym z takimi obrotami robił
, a redukować to falownikiem do 2000rpm chyba nie ma sensu.
Myślę nad jakimś tanim i dobrym rozwiązaniem. W wakacje mam zamiar coś zbudować, podajnik jednoosiowy już zrobiony to czas na tą sławną frezarkę, ale w moim przypadku robię tylko w stali.
Dostałem namiar o kolegów z forum na elektro, za 4500 netto. No ale trochę się boje chińczyków coś padnie i będzie problem.
Myślę nad zastosowaniem jakiegoś zwykłego silnika + (w razie czego) przekładnie na pasek zębaty. Ktoś robił z was takie wrzecionka, do wyżej wymienionych celów? Jakieś rady?
qqaz
Jeżeli postanowisz robić rzecz od podstaw to wstaw jednakowej wielkości łożyska na górze i na dole wrzeciona. Jakoś wszyscy widzą duże obciążenie od narzędzia a na górze 'to wystarczy cokolwiek" i w projektach w tym miejscu są jakieś mikrusy .lolo2 pisze:.... takie wrzecionka, do wyżej wymienionych celów? Jakieś rady?
Jest tymczasem odwrotnie.
Przy pionowym ustawieniu masz kłopot z utrzymaniem smaru w górnych łożyskach
Napięcie paska cały czas obciąża łożyskowanie z siłami bliskimi nośności łożysk, natomiast dolny zespół pracuje tylko "czasami". Choć przy wierceniu częściej
Większość zastosowań dla stali pokrywa zestaw silnik 2800/min + przekładnia przyspieszająca /redukująca( 1,6:1 i 1:2) i falownik. Zmiana przełożenia na zmniejszające dopiero przy wierceniu od fi 14.
Tylko zamiast paska zębatego zastosuj wielorowkowy - są delikatne, łatwo zawijają na niewielkich średnicach a trwałość i odporność na zrywanie chyba największa ( w relacji do podobnych wielkości). No i są cichsze.
A po co Ci synchroniczny obrót wrzeciona zapewniany przez pas zębaty?
Do wiercenia fi16 w stali nadal kolega poleca jakiekolwiek elektrowrzeciono?ALZ pisze:Elte serii AF 110 to całkiem udana konstrukcja którą warto brać pod uwagę.
lolo2
No z tymi łożyskami wydaje się rzecz oczywista, zasada działania dźwigni, czym dłuższe wrzeciono tym bardziej górne łożyska dostaną po du***.
Odnośnie przekładni bodajże u siebie w tokarkach mam wszędzie paski zębate, więc myślałem że najlepiej taki. Ale w sumie na nic mi synchroniczny obrót.
Teraz jeszcze kwestia ile taki silnik będzie ważył oraz jakie gabaryty, jak to całe wrzeciono usztywnić żeby miało jakąś tam dokładność, żeby mi tego otworu nie rozbijało.
Konstrukcja ma być bramowa (aczkolwiek mam szalony pomysł umieścić 2 wrzeciona na bramie) bo do wiercenia i frezowania mam koryta o długościach około 1200. Z 2 stron by mi obrabiało na raz. Jest to typowa masówka 2 frezarki u mnie robią te koryta 3 zmiany na okrągło. Więc zamiast kupować nową frezarkę myślę o zrobieniu takiego czegoś. Kupić dwa duże dwuteowniki jako podstawę, obfrezować, na tym zbudować ruchomą bramę na prowadnicach i na niej usadowić 2 wrzeciona. 6 osi, zasterowałbym to choćby z PLC.
Wydawać ~5000zł na elektrowrzeciono to myślę że kupiłbym już za to jakieś stare wiertarki.
lolo2
Coś sie namieszało, ja chce jedynie dobre wrzeciono do frezowania i wiercenia fi16 <-- żeby miało moc taki otwór wywiercić. Jakieś optymalne rozwiązanie.
Dlatego napisałem czy o jakieś konkretne ISO40 ci chodzi, bo jeszcze dopisałeś 2 x 10 000 więc nie rozumiem o co ci chodzi.
Trochę szukałem na forum i jakieś projekty wrzecion są, tylko (...).
https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t21311.htm
Do tego dać silnik 5kw tylko ile to będzie ważyć, jak to zamocować na bramę, jaka brama musi być. Nie wiem czy to dobre wyjście. Zrobić samemu wrzeciono zwykłe i napędzać to paskiem.
