Zgrzewanie punktowe aluminium?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2012, 10:26
Bry :)
Wymyslilem sobie problem pt. zgrzewanie aluminium... ;)
Zastanawiam sie czy byloby mozliwe cos takiego: blacha 1mm PA11,
w niej wyfrezowana szparka np. 20x1.1mm W szparke wsunieta taka
sama blaszka 20x1mm. Krawedz zlicowana z powierzchnia blachy.
Nie rysuje bo chyba jasne...
Czy daloby sie ten wsuniety was blachy solidnie zespolic z prostopadla blacha
zgrzewajac dwoma-trzema malymi punktami? Ma byc estetycznie i trzymac...
Jakub
wt
Post napisał: wt » 24 kwie 2012, 19:42
Zgrzewarką ultradźwiękową powinno się udać. Drobne szczegóły konstrukcyjne trzeba jeszcze tu sprawdzić, według wymagać zgrzewarki ultradźwiękowej.
Wróć do „WARSZTAT”
