Kto to tłumaczy?
Kto to tłumaczy?
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2012, 23:05
Zastanawiam się czasem kto umieszcza takie i podobne opisy.. ?
"Przystawka do tokarki - Fortunka szlifierka umożliwiająca szlifowanie z dużą dokładnością detali na zewnątrz i wewnątrz na przykład szczęki do uchwytów tokarskich z wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne materiały takie jak ;stal, żelazo ?, żeliwa, miedź, porcelana, marmuru,." ???
czy takie..
SPECYFIKACJA:
Rozstaw kłów 500 mm
Wysokość kłów 110 mm
Średnica obrotu nad łożem 220 mm
Wiercenie otworów głębokich ? 20 mm
Uchwyt układu wiercenia otworów głębokich? MK 3
Liczba obrotów (6) 170 - 1950 obr./min
Zakres posuwów wzdłużnych (5) 0,04 - 0,2 mm/obr.
Gwint metryczny (17) 0,25 - 3 mm
Gwint calowy (16) 8 - 48 Gg/1“
Posuw kła? 65 mm
Uchwyt kła? MK 2
Moc silnika S1 100% 0,37 kW
Moc silnika S6 40% 0,50 kW
Trzpień posiada 2 precyzyjne łożyska wałeczkowo-stożkowe
Konik można przesuwać do toczenia kul?
Seryjnie wyposażona w otwór wrzeciona 38 mm ?
Przesuwany konik po osi x ?
Wysoka dokładność obrotów dzięki precyzyjnemu łożysku wałeczkowo- stożkowemu
Wydajny silnik, również podczas ciągłej pracy ?
Łoże z odlewu żeliwnego, masywne wykończenie
Trzpień główny z szybkozłączem Camlock
UKŁAD DO FREZOWANIA:
Wydajność wiercenia 20 mm
Frez czołowy max 63 mm , Frez trzpieniowy 20 mm
Obroty trzpienia, bezstopniowo 50 - 2250 obr./min
Uchwyt trzpienia MK 2
Odchylana głowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokości głowicy frezowej 260 mm
Moc silnika S1 / S6 0,60 kW / 0,90 kW - 230 V
Wymiary (S x G x W) 1380 x 640 x 1020 mm
Ciężar całkowity około 278 kg
Nasadka frezu z cyfrowym wskaźnikiem do skoku kła i liczby obrotów
Śruba pociągowa z automatycznym posuwem
Zbiornik na wióry
itd, itd...
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 kwie 2012, 23:16
Google translator
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 kwie 2012, 01:06
Posłowie do UE
Wróć do „Na luzie”
