Wskazanie poboru pradu (mocy) na falowniku?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2012, 19:06
Witam :)
Jak sie ma wskazanie pobieranego pradu na wyswietlaczu falownika do prawdy?
Mysle, o falownikach do mokrych chinczykow...
Przy malym wrzecionie (800W) mam wskazania na poziomie 0.3-0.4A
przy wiekszym (2kW) <> 4.7A
Nie widze zeby sie jakos istotnie zmienialy podczas przelotow.
Mam akurat niewielkie obciazenia wrzeciona czy tez po prostu
wskazania sa z czapy???
Jakub
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 17 kwie 2012, 19:20
Tez tak raz sie zastanawialem. Uzywam jeden falownik do wrzeciona 1.5kW chinczyka i tokarki - 1.1kW. I faktycznie w przypadku wrzeciona wskazanie pradu nie roznia sie znacznie(max 100%), a w przypadku tokarki, jak wezme grubszym wiorem to bez problemu potrajam prad. Jeszcze jest kwestia mocy biernej wrzeciona(pradu magnesujacego), i podejrzewam ze na biegu jalowym stanowi wiekszosc a pod obciazeniem przechodzic w strone czynna. Zreszta w falowniku zmienia sie napiecie od czestotliwosci wiec ono tez decyduje moc czynna. Prad jest mniej/wiecej proporcjonalny do momentu. Moc rzeczywista P jest bardziej wiarygodna dla odczytu na falowniku niz prad bo nie wiemy czy jest to prad czynny odniesiony juz do napiecia czy prad pozorny.
Arek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 kwie 2012, 19:21
Używam falowników Siemensa i LTi (Lust), wskazania prądu zgadzają się z pomiarami (amperomierz z truRMS).
Wróć do „Elektrowrzeciono”
