Płyta traserska na podstawę frezarki
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 kwie 2012, 17:32
Spotkał się ktoś z czymś takim? Płyty traserskie czasem są w przystępnych cenach (złomu?), a mamy od razu do dyspozycji powierzchnię i pod prowadnice i pod stół teowy. Tylko zmontować ruchomą bramę i mamy prawie, że żeliwną frezarkę ;)
Chodzi mi czasem po głowie takie coś, na np 4 prowadnicach hiwin 30 przykręconych do stołu (dla jednej osi 4 prowadnice, było by sztywno ;) ), czy jeszcze większych... Po bokach 2 śruby kulowe, zetka na ruchomej bramie.
Ciekaw jestem, czy ktoś był tak szalony, by przerobić taki stolik... Zastanawia mnie kwestia tego, że prowadnice nie będą mieć nic co by je trzymało po bokach. Ale to chyba żadne problem, zawsze można coś przykręcić.
MlKl ma chyba tokarkę na takiej postawioną??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 17:54
taka płyta traserska to chyba nada się bardziej do bramówki (stała brama..)
jestem zwolennikiem takiej koncepcji + bardzo solidna brama (z kawałka mostu nad autostradą np.)
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 kwie 2012, 17:59
Ano fakt, brama wg mojej koncepcji też miała być bardzo ciężka, więc łatwiej napędzić stolik.
Bramę to by można z pełnej stali nawet, albo też zaadoptować jakieś ciężkie i wielkie cholerstwo...
Re: Płyta traserska na podstawę frezarki
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2012, 18:24
Zanixi pisze:Płyty traserskie czasem są w przystępnych cenach (złomu?)
Po pierwsze trudno jest projektować coś z czegoś co trafia się przypadkiem.
Po drugie jak już będziesz miał odpowiedniej wielkości płytę traserską, to sobie dowolną ramę możesz wyprowadzić na płasko, więc po co marnować narzędzie pomiarowe.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 kwie 2012, 18:29
Wątpię, bym za pomocą płyty traserskiej był w stanie wyrównać np pół tony żeliwa... Nie mam dźwigu ani tak silnych pleców.
A i w sumie dlatego też napisałem coś o szaleństwie, bo to jest faktycznie marnowanie przyrządu pomiarowego.
Liniałami i owszem, ale to już inna bajka.
m.j.
Post napisał: m.j. » 17 kwie 2012, 20:30
Ja ostatnio z taką myślą kupiłem 2 liniały traserskie o długości 1000mm i dwa o długości 750mm za całe ... 230zł :wink: Te 1-no metrowe są naprawdę ciężkie. Mogę też kupić blat z żeliwa lanego o wymiarach 460x600 z użebrowaniem od dołu. Jest bardzo podobvny do płyty ale nie skrobany, a co za tym idzie trzeba by było go wstępnie planować i skrobać. Konstrukcja z traserskim stołem żeliwny chodzi mi po głowie już od dana. Na razie mam liniały. Stół traserski albo jest bardzo drogi, a jak znajdę taki jai mi pasuje i wymiarowo i cenowo to znowu daleko. Widziałem nawet za dobrą cenę na alledrogo stół o wymiarach ponad metr na 800 ale ważył, bagatelka 600kg :lol: :shock:
Masa słuszna ale jak to tanio przewieźć przez pół Polski :?:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
pixes2
Post napisał: pixes2 » 17 kwie 2012, 20:56
Koncepcja, jak sądzę, bardzo słuszna... U mnie czeka w kolejce na realizację.
Mam już płytę traserską 500x800, stosowne żeliwne nogi... W zasadzie brakuje tylko belki.
Wszystko po 1,5zł za kg. Myślę, że nie da się zrobić równie mocnej podstawy z profili stalowych.
Pozdrawiam.
Tomek.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 kwie 2012, 21:39
mnie by taki z 1x1m wystarczył ;) 500kg wagi, do tego brama z 250kg (pręt pełny 150mm) i było by ciekawie ;)
Tylko jak by taką bramę połączyć, 2 filary z pręta 150mm wysokie na jakieś 250mm i od góry kolejne 150mm z grubości belki poprzecznej. Skręcać?
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 kwie 2012, 06:59
Wczoraj macałem taką płytkę - 680x540x60 mm - chyba ją kupię... To stal, przefrezowana po wierzchu.
m.j.
Post napisał: m.j. » 19 kwie 2012, 17:46
Lepiej aby było lane żeliwo i wyskrobać. Frezowana stal zapewne będzie miała naprężenia i trzeba wyżarzać... no chyba że użyłeś skrótu myślowego i żeliwo nazwałeś stalą :wink:
No ale przynajmniej masa słuszna bo taki kawałek już waży coś koło 200kg :cool:
