Wybór obrabiarki
olbaid
Wybór obrabiarki
Post napisał: olbaid » 17 kwie 2012, 11:17
Przymierzam się do zakupu maszyny numerycznej 3 osiowej z opcją 4 osi. Do tej pory nie miałem większego doświadczenia z maszynami CNC. W zwiazku z rozwojem zakładu zamierzam zainwestować w technologię i operatorów maszyn.
Proszę o pomoc przy wyborze - na co zwrócić uwagę?
- jaka marka?
- sterowanie? (preferowane Siemens)
- inne parametry,
Maszyna ma służyć do produkcji jednostkowej wręcz prototypowej 95% detali nigdy więcej nie będzie wytwarzana. Obróbka głównie aluminium ok 70%, tworzywa konstrukcyjne 15%, stal narzędziowa 15%. Detale od prostych brył, po skomplikowane kształty, kanały, zaokrąglenia itp.
Potrzebuję urządzenia stabilnego, mało awaryjnego, stabilnego wymiarowo.
min. obroty wrzeciona 8000/min.
min. przejazdy X/Y/Z: 600/500/500
Kwota do dyspozycji na inwestycję 220-260 tyś. PLN netto
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 kwie 2012, 07:28
Wybór obrabiarek jest tak duży, że trudno nie będąc handlowcem polecać konkretne rozwiązanie (handlowiec wie bowiem, która firma płaci mu wypłatę :mrgreen: )
Ogólnie jeżeli >80% prac masz w aluminium i tworzywach, to potrzebna ci dynamiczna maszyna z szybkim wrzecionem, te 8k to trochę za małe obroty do aluminium - oczywiście mam na myśli twarde aluminium. Nie wiem o co chodzi ze stabilnością wymiarową - jeżeli zadowoli cię dokładność rzędu 0,1mm to mogą cię urządzać plotery frezujące od mg-certus, sołtys-design, kimla, ergwind czy jakoś tak. Ale jeżeli musisz wyfrezować od czasu do czasu coś dokładniejszego, np otwór H7 lub nie daj Boże H6 to musisz się trzymać z daleka od takich "frezarek". Żeby ci doradzić coś więcej musisz podać więcej szczegółów.
Co do sterowań, to najpopularniejsze są Fanuc, Heidenhain , Siemens. Za najbardziej zaawansowany uważam Heidenhain, za najbardziej niezawodnego Fanuca. Siemens nie jest zły.Haas jest zgodny z Fanukiem. W mniejszej miejscowości warto zrobić rozeznanie co jest popularne wśród pracowników, bo obrabiarka sama się nie zaprogramuje :wink:
Co do innych parametrów, to przy skomplikowanych kształtach musisz mieć jakiś system Cad do projektowania i Cam do programowania obrabiarki - a to następny temat rzeka. Tutaj chyba również opłaca się kupić system pod pracownika.
olbaid
Post napisał: olbaid » 18 kwie 2012, 08:57
Dzięki za odpowiedź.
System CAD i CAM już mam, a pracownika będę szkolił pod maszynę. Co do stabilności wymiarowej do zdecydowanie 0,1 to za mało. raczej 0,01 jest standardem :)
plotery odpadają.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 kwie 2012, 19:28
Na moje oko ta kasa którą masz to na nową maszynę trochę mało..
Polecił bym Ci Avie na Heidenhainie.. - fajna maszyna z fajnym sterowaniem. za przystępną cenę.. O Hasach się nie będę wypowiadał - nie robiłem - znam tylko opinie..
Na allegro można też za dobrą cenę kupić w miarę nowego Dosana.. - miałem do czynienia i powiem, że też dobry sprzęt jak na tą kasę..
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 04 maja 2012, 21:58
Na mój gust to jeżeli chcesz obrabiarkę która będzie w 3/4 -tych pracować w aluminium, tworzywach to już na wstępie powinieneś mieć przynajmniej 15000 obr/min.
Stabilna wymiarowo, niezawodna utrzymująca dokładność do 0.01 mm, pamiętaj o stabilności termicznej podczas obróbki, będziesz obrabiał Alu które łapie temperaturę według mnie to tylko japończyk, tak więc zgodzę się z kolegą że to nie za tą kasę
Mechan
olbaid
Post napisał: olbaid » 14 maja 2012, 00:29
Jakieś konkretne marki modele na myśli??
Mechan
Post napisał: Mechan » 14 maja 2012, 08:57
myślę że coś w tym stylu, tej klasy a może nawet wprost takie cacko
powiem tak na tej obrabiarce na pewno się nie zawiedziesz.
Mechan
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 maja 2012, 10:11
Mechan pisze:myślę że coś w tym stylu, tej klasy a może nawet wprost takie cacko
Jak do aluminium to wersja z 15k obrotów ze stożkiem HSK-A63, do tego akurat te wrzeciono ma duży moment obrotowy przydatny do stali - ogólnie zbyt piękne żeby było prawdziwe. A dlaczego? Bo wracając do naszych krajowych realiów finansowych za tą konkretnie 1 obrabiarkę Okumy lub inną tej klasy możesz kupić 2 inne, trochę słabsze ale duuużo tańsze. Wątpię czy nawet ten model z najmniejszym polem roboczym był cenowo zbliżony do założonego budżetu :cry:
insdel
Post napisał: insdel » 24 cze 2012, 00:28
Mam takie pytanie czy obrabiarki cnc stosowane w przemyśle kolejowym są zdecydowanie prostsze w obsłudze od tradycyjnych maszyn CNC ??? ....
Jeśli ktoś wie niech wypowie sie w temacie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 cze 2012, 07:44
Nie ma czegoś takiego jak prostsze w obsłudze. Każda robota wymaga staranności i koncentracji uwagi na tym co się robi. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
