Gięcie na trzpieniówce - problem z aluminium
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 kwie 2012, 22:13
zrobilem niedawno mini giętarkę trzpieniową na własne potrzeby. Konstrukcja była podyktowana chorymi cenami gięcia w firmach. Sprzet wygląda tak:
Ale przechodząc do sedna sprawy. Rura kwasoodporna 25x2 wygina się pięknie
Natomiast z rurą aluminiową 25x2 mam problem - rurę po prostu urywa.
Jak widać na zdjęciach próbowałem już smarowania wszystkiego olejem ale niestety bez poprawy, próbowałem cofnięcia trzpienia i też bez efektów i niestety nie wiem jak rozwiązać ten problem.
Myśle jeszcze zamiast tego oporu (ta 1/4 matrycy przyspawana do podstawy) dać jakąś obrotową rolkę prowadzącą, wtedy będą mniejsze opory ściągania rury z trzpienia. Ale szczerze nie sądzę że to pomoże.
Co Wy proponujecie zrobić?
Matryca jest na promień 50mm do osi rury.
Z góry dzięki za pomoc
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Gięcie na trzpieniówce - problem z aluminium
Post napisał: maga11 » 15 kwie 2012, 10:07
Rolka obrotowa powinna zmniejszyć opory prowadzenia.
A jaki to stop aluminium i w jakim stopniu utwardzenia ? Coś mi ten promień dość mały wygląda.
Post napisał: pukury » 15 kwie 2012, 11:24
witam.
jak napisał kol. rolka obrotowa zdecydowanie powinna polepszyć sprawę .
pozdrawiam .
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 kwie 2012, 16:25
maga11 pisze:A jaki to stop aluminium i w jakim stopniu utwardzenia ? Coś mi ten promień dość mały wygląda.
Szczerze to zielonego pojęcia nie mam jakie to alu. Po prostu mialem rurkę alu w garazu i spróbowałem. Oznaczeń żadnych na niej nie ma.
Promień jak pisalem 50mm, taki musi być.
Jaki stop polecasz do gięcia? Z jakiś w miare łatwo dostępnych
maga11
Post napisał: maga11 » 15 kwie 2012, 18:45
Dudi1203 pisze:Jaki stop polecasz do gięcia? Z jakiś w miare łatwo dostępnych
Po pierwsze zmień rolkę na obrotową.
Literatura za najbardziej podatne do gięcia wskazuje stopy AlMn, Poradnik mechanika: stopy z grupy 3XXX, 5XXX i 6XXX,
Z dostępnością stopów alu u nas różnie bywa, zobacz co możesz z tego dostać i trzeba spróbować. Można spróbować podgrzać rurę w miejscu gięcia do ok 200°, kiedyś tak gięliśmy kątownik PA38 40x40x4 do wzornika, poszło całkiem nieźle.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 22:09 przez maga11, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 kwie 2012, 21:33
Przy takim gięciu może okazać się, że tylko "czyste" alu się sprawdzi, podobnie jak przy wyoblaniu.
maga11
Post napisał: maga11 » 15 kwie 2012, 22:08
Leoo pisze:Przy takim gięciu może okazać się, że tylko "czyste" alu się sprawdzi, podobnie jak przy wyoblaniu.
A1 gięło się biedzie najlepiej - to fakt, tylko nie wiem czy da się łatwo kupić taką rurę z tego gatunku, i czy potem ta plastelina spełni wymagania funkcjonalne.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 kwie 2012, 22:37
Aluminiowa rurka służy za wylot spalin w końcówkach wydechów także jeśli chodzi o wytrzymałość to nie ma żadnych wymagań. Za to musi sie dać zespawac z pa6. Spróbuję w wolnej chwili założyć tą rolkę jak powinno być i dam znać czy jest poprawa.
einstein
Post napisał: einstein » 15 kwie 2012, 22:46
Z tego co pamiętam to PA6 nie lubi być spawane. Chętniejsze do spawania jest PA13.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 10 maja 2012, 00:28
einstein pisze:Z tego co pamiętam to PA6 nie lubi być spawane
W tym zastosowaniu spadek wytrzymalosci PA6 na skutek spawania ma zadne znaczenie.
Zrobilem obrotową rolkę (stary napinacz od rozrządu :razz: ) i wykonalem próby:
-cofnięty trzpien
-rura wypchana piaskiem z zatkanymi koncami
-z piaskiem na ciepło
-pusta rura, bez trzpienia
Za każdym razem efekt ten sam, zaraz na początku gięcia rura urwana, żadnych różnic między kolejnymi próbami. Pozostaje chyba kupić rure z innego stopu, jutro będe pytał co i jak i moze wtedy sie uda.
Wróć do „Obróbka metali”
