zrobilem niedawno mini giętarkę trzpieniową na własne potrzeby. Konstrukcja była podyktowana chorymi cenami gięcia w firmach. Sprzet wygląda tak:
Ale przechodząc do sedna sprawy. Rura kwasoodporna 25x2 wygina się pięknie
Natomiast z rurą aluminiową 25x2 mam problem - rurę po prostu urywa.
Jak widać na zdjęciach próbowałem już smarowania wszystkiego olejem ale niestety bez poprawy, próbowałem cofnięcia trzpienia i też bez efektów i niestety nie wiem jak rozwiązać ten problem.
Myśle jeszcze zamiast tego oporu (ta 1/4 matrycy przyspawana do podstawy) dać jakąś obrotową rolkę prowadzącą, wtedy będą mniejsze opory ściągania rury z trzpienia. Ale szczerze nie sądzę że to pomoże.
Co Wy proponujecie zrobić?
Matryca jest na promień 50mm do osi rury.
Z góry dzięki za pomoc
