Witam jestem w posiadaniu starej tokarki CU 502
i tak jak w temacie nie ma wolnych obrotów tych od gwintowania
parę naście lat temu jak ją kupił mój dziadek była po remoncie
ale ktoś gdy ją składał musiał zamienić tryb
wiadomo to dlatego bo z 15lat temu zaglądał do niej fachowiec
chciałbym wiedzieć jak można to zrobić bardzo pomocne były
jakiś schematy oraz wszelkie sugestie mile widziane
za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny
CU 502 bark wolnych obrotów
mordziak13
wieslawbarek
Zacznjmy od tego że tokarki CU 502 mają 18naście predkosci obrotowych od 11 do 2000rpm i osobiście zdarzało mi się gwintowac na 500 rpm.Do zmiany obrotów są tylko dwie wajchy pierwsza ma trzy zakresy i druga szesć , przy czym pierwszą można przełączać normalnie ale tą drugą to juz nie bardzo bo by wybrać obroty po prawej stronie od aktualnej pozycji musimy wykonać obrót o 300 stopni i każde następne znowu 300 stopni.Jeżeli nie masz jakichś obrotów z pierwszej wajchy to wystarczy odkręcic dekiel z wrzeciennika i popatrzeć co się dzieje jak krecisz pierwszą wajchą tam jest prosty wodzik.
