Czy jest to możliwe?
Slaveta
Witam wszystkich!
Mam pytanko czy dali byście radę wyfrezować mi taki element?
Wiem że to było robione na frezarce automatycznej. Wielkość tego elementu to około 3.5 cm średnicy i wysokość z 1 cm.
Przy okazji nie wiecie gdzie w łodzi tną laserem plexe?
- Załączniki
- przykład.JPG (12.85 KiB) Przejrzano 4874 razy
ERNEST KUCZEK
diodas1
Slaveta...Podam Ci prosty i dość tani sposób wykonania kopii tego elementu, o ile go oczywiście posiadasz. Zrób formę z silikonu np gumosilu i w tej formie możesz odlać sobie dowolną ilość identycznych elementów z żywic epoksydowych , poliestrowych itp. W tym forum jest trochę materiałów i wskazówek jak się do tego zabrać. W każdym razie wyjdzie to dużo taniej niż obróbka mechaniczna na skomplikowanym sprzęcie. Sprawa komplikuje się jeżeli nowy wyrób musi mieć mniej "patyczków". W takim przypadku rzeczywiście ktoś Ci musi wykonać prototyp. Na wszelki wypadek gdybyś miał problem ze znalezieniem odpowiednich wątków tutaj http://www.old.modelarstwo.org.pl/techn ... odlewanie/ masz przystępnie opisany cały proces technologiczny . W sieci znajdziesz dużo więcej szczegółów gdyby Cię ta technika zainteresowała
