Czy jest to możliwe?
Slaveta
Post napisał: Slaveta » 14 sty 2007, 19:11
Witam wszystkich!
Mam pytanko czy dali byście radę wyfrezować mi taki element?
Wiem że to było robione na frezarce automatycznej. Wielkość tego elementu to około 3.5 cm średnicy i wysokość z 1 cm.
Przy okazji nie wiecie gdzie w łodzi tną laserem plexe?
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 19:19
To wyglada na odlew cisnieniowy, watpie zeby ktos sie podjal wyfrezowania tego a jak juz kogos znajdziesz to pewnie bedzie chcial za to jak za wode na pustyni.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 sty 2007, 20:22
A z jakiego materialu ma to być wykonane ?
Slaveta
Post napisał: Slaveta » 14 sty 2007, 20:30
To jest napewno zrobione na automacie frezarkowym model Spinner TC 52-MC.
Podałem przykład tego co potrzebuję, ja będę potrzebował o mniejszej ilości tych patyczków wystających więc nie będzie to takie tragiczne jak to co podałem.
Tworzywo to najzwyklejszy plastik.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 sty 2007, 01:44
jaka nim. odleglosc miedzy "patyczkami" i jak max. wysokosc tych "patyczkow"?
POZDRAWIAM
diodas1
Post napisał: diodas1 » 15 sty 2007, 02:56
Slaveta...Podam Ci prosty i dość tani sposób wykonania kopii tego elementu, o ile go oczywiście posiadasz. Zrób formę z silikonu np gumosilu i w tej formie możesz odlać sobie dowolną ilość identycznych elementów z żywic epoksydowych , poliestrowych itp. W tym forum jest trochę materiałów i wskazówek jak się do tego zabrać. W każdym razie wyjdzie to dużo taniej niż obróbka mechaniczna na skomplikowanym sprzęcie. Sprawa komplikuje się jeżeli nowy wyrób musi mieć mniej "patyczków". W takim przypadku rzeczywiście ktoś Ci musi wykonać prototyp. Na wszelki wypadek gdybyś miał problem ze znalezieniem odpowiednich wątków tutaj http://www.old.modelarstwo.org.pl/techn ... odlewanie/ masz przystępnie opisany cały proces technologiczny . W sieci znajdziesz dużo więcej szczegółów gdyby Cię ta technika zainteresowała
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 sty 2007, 09:48
Można wytoczyć "podstawkę" pod patyczki na tokarce, zrobić szablon z dziurkami i wkleić na kropelkę patyczki, ew. wyfrezować w podstawce gniazda na patyczki i dopiero wkleić
SebaWinti
Post napisał: SebaWinti » 24 lut 2007, 23:07
Jesli chcesz miec to wyfrezowane w plastiku........to zaden problem. Przeslij mi rysunek a moi koledzy wyfrezuja Ci to bez problemu. Pozdrawiam.
Inzynier Programista 5 Osi
