odlewanie kolczyka z tworzywa sztucznego
kokroucz
Post napisał: kokroucz » 07 kwie 2012, 23:25
Witam forumowiczow.
Od kilku dni mam zamiar zabrac sie za zrobienie kolczyka poprzez odlew
kolczyk wyglada w ten sposob
http://arif.pl/rozpychacz-10-mm-tr30710-p-1417.html
moje pytanie jest nastepujace
z czego wykonac forme? z sylikonu formierskiego czy zywicy? a moze z granulatu tworzywa sztucznego?
sam odlew mozna wykonac z zywicy epoksydowej? czy taka zywice da sie zabarwic jakims pigmentem?
dodatkowo mam pytanie czy mozna uzyskac taki efekt? tzn chodzi mi o efekt mieszanych kolorow
http://arif.pl/rozpychacz-10-mm-oringie ... -1256.html
pracuje w agencji reklamowej gdzie zajmuje sie obrobka tworzyw sztucznych i mam w tym doswiadczenie ale nigdy niczego nie odlewalem, jednakze mam dost do wielu narzedzi w tym i frezarek
bardzo dziekuje z gory za kazda pomoc
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 kwie 2012, 23:48
Te kolorowe mazie są toczone z pręta z kolorowymi maziami :D
Nie wiem gdzie to można w Polsce dostać.
W sumie możesz spróbować sam to odlać tylko problem jest taki że oba kolory muszą mieć takie parametry aby się ze sobą nie mieszały.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 08 kwie 2012, 15:15
Z forma i odlewem nie widzę żadnego problemu. Bardzo proste kształty. Silikon formierski i żywice do odlewów dostaniesz na allegro. Problem moze byc z tymi kolorami.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2012, 16:30
Te maziaje to marmur syntetyczny trzeba tylko odpowiedni kolor znaleźć.
kokroucz
Post napisał: kokroucz » 08 kwie 2012, 16:44
dzieki panowie
poszperalem troche w sieci i znalazlem nawet zywice akrylowa, pompe do odsydania babelkow zrobie sobie w robocie ale mam jeszcze pytanie czy taka
czy zwykla zywice syntetyczna mozna barwic pigmentami?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 kwie 2012, 22:18
Pigmenty do żywic i ciekawe wypełniacze ma na przykład ta firma http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5751696
qrba
Post napisał: qrba » 09 kwie 2012, 08:33
z silikonu - najprościej, poszukaj mielonej miki - swietny dodatek do zywicy - pieknie sie mieni, jako pigmenty mozesz do żywicy bazowej uzyć pigmentów używanych do lakierow samochodowych .
