Stół krzyżowy do 1000 euro ??
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 07 kwie 2012, 18:08
Swojego czasu stworzyłem maszynkę z sklejki ale apetyt rośnie :). Chciałbym zrobić coś sztywniejszego i po prostu lepszego kolumnowego. Zależy mi aby przesuw był minimum 200x300. Będzie pracował głównie w metalach kolorowych. Pracę nad nią rozpocznę po obronie w czerwcu.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy na temat stolików krzyżowych. Niestety dla mnie to za mało. Dowiedziałem sie że ktoś polecał masywny od Promy FP25 ale nie da sie go kupić osobno.
Znalazłem chyba tylko bądź aż 4 stoliki, które by mnie zainteresowały.
Pierwszy to stół DAREX nie wiem ile kosztuje, może ktoś z was wie. Wiem że pisaliście że ma dobre kasowanie luzu. DAREX
Drugi to CT 9032. Kiepsko odpisują na maile wiec zadzwonię do nich po świętach. CT9032 cena jak widac 3700zł, fajny duży zakres pozycjonowania 320 x 400.
Trzeci KT210 KT210 3800zł
Robił ktoś coś na nim ??.
Czwarty stół firmy Vertex model vct-1024 Vertex największa masa ale cena to 5500zł
Proszę o opinie jeżeli ktoś zna te stoły, zależy mi na jak najlepszej dokładność pozycjonowania. Vertex deklaruje 0.02 Darex nawet 0,01. Powiem że najbardziej chodzi mi po głowie ten CT9032 ale mało o nim wiem. A może polecanie coś zupełnie innego tanszego, lub może ktoś ma do opchniecia fajny stolik ??
Pomyślę potem....
Re: Stół krzyżowy do 1000 euro ??
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2012, 19:24
Dumek2010 pisze:najbardziej chodzi mi po głowie ten CT9032
Wygłada dokładnie jak większy brat mojej Zośki.
Jeśli pochodzi z tej samej fabryki i jest tak samo zrobiony, to ma dwie wady.
Po pierwsze Chińczycy zapomnieli o smarowaniu.
To akurat da się poprawić diaksem i ręczną wiertarką.
Po drugie nakrętka ma spory luz nawrotny i nic się nie da z tym zrobić.
Kasowania luzu na nakrętkach Chińczycy nie przewidzieli.
Śrub i nakrętek nie wymienisz na kulowe, bo za mało miejsca żeby je zmieścić.
Ja się tylko domyślam na podstawie podobieństwa wyglądu, ale bym się zdziwił jakby było inaczej.
3700 netto to kupa kasy i niczego bym nie kupował bez dokładnych oględzin u sprzedawcy.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 07 kwie 2012, 21:52
Trochę dorzucisz i kupisz cała frezare z lat 80.
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2012, 23:09
tuxcnc pisze:Po drugie nakrętka ma spory luz nawrotny i nic się nie da z tym zrobić.
może spróbuj którymś z tych sposobów
https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-k ... t34637.htm
zasada jest prosta i polega na "ściskaniu" lub "rozciąganiu" skoku gwintu dzielonej nakrętki w stosunku do skoku gwintu śruby. Kwestia tylko jak podzielić nakrętkę (lub dorobić 2 jej część)
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2012, 09:25
RomanJ4, zobacz jak we frezarce "Zosia" są zrobione nakrętki (ktoś ma zdjęcia w galerii), to nie będziesz pisał głupot.
Jak się kasuje luz to powszechnie wiadomo, tylko tam się nie da takiego rozwiązania zmieścić.
Jest za ciasno na cokolwiek, bo tam zasadniczo nawet nakrętek nie ma, tylko gwint nacięty w korpusie.
Przerobić niby wszystko się da, ale nakład pracy może być porównywalny z zamówieniem odlewów i ich obrobieniem.
Po prostu na ten element konstrukcyjny trzeba zwrócić uwagę i jak nie ma tam klasycznych nakrętek z brązu, a przynajmniej miejsca żeby je zamontować, to należy sobie zakup odpuścić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 kwie 2012, 09:32
tuxcnc pisze:(ktoś ma zdjęcia w galerii), to nie będziesz pisał głupot
Skoro już kolega jest "ELITĄ" to niech zachowuje się jak na ELITĘ przystało, a nie sprowadza poziom dyskusji do "głupot" i "ktoś tam powiedział, ktoś tam ma".
Link może, zdjęcie? Trochę więcej od Elity się wymaga niż od zwykłego użytkownika...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2012, 10:44
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia nie olekają tego w słowa.
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 08 kwie 2012, 10:50
Koledzy nie schodzcie na jakaś kłótnie na forum. Zośke jeszcze wczoraj wieczorem tj 0 3:00 znalazłem i faktycznie ten stolik jest bardzo podobny. Wiecie może ile kosztuje stół darex lub jaka jakość jest stołu KT210 ??. I jeżeli kolega pasierbo mi proponuje kupno frezarki z lat 80 to jakiej aby dało sie zrobić z niej cnc??
Pomyślę potem....
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 08 kwie 2012, 13:33
tuxcnc pisze:Jest za ciasno na cokolwiek, bo tam zasadniczo nawet nakrętek nie ma, tylko gwint nacięty w korpusie.
Prawda, prawda. Najgorsze, że chyba wszystkie takie stoły krzyżowe na rynku są w ten sposób zrobione. Przerabiałem stół promy i była ta sama historia. "gwint nacięty w korpusie" dokładnie! I to trzeba zrobić od podstaw tak samo jak i łożyskowanie śruby. Sama śruba była o nietypowym skoku i tez do wymiany. Praktycznie z tego produktu zostały wykorzystane tylko trzy kloce żeliwa: podstawa, krzyżak i stół.
Jak zamierzasz przeznaczyc tyle kasy na sam stół to moze warto by było pokusić sie o przeróbke czegos takiego o ile odpowiada ci pole pracy:
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-gw ... 26013.html
http://allegro.pl/frezarka-cnc-i2209233435.html
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-be ... 44428.html
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ob ... 44417.html
Z lat 80 to moze coś takiego ale to już zabawa dla dużych chłopców :D
http://allegro.pl/frezarka-do-narzedzi- ... 58388.html
http://allegro.pl/frezarka-i2241154858.html
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2012, 23:35
tuxcnc pisze:Jak się kasuje luz to powszechnie wiadomo, tylko tam się nie da takiego rozwiązania zmieścić.
bez złośliwości kolego jeśli idzie o tę nakrętkę (czop) która widać,
Obrazek Obrazek
to jeśli ma ona duży luz, można ją spokojnie rozciąć poprzecznie do osi śruby aż do podstawy i "rozepchnąć" skok za pomocą wkrętu czy "robaczka"
niestety nie znalazłem zdjęcia nakrętki osi "X" ( Obrazek ),
a nie mam "Zosi" wiec nie wiem jak wygląda.
