frezarka do drewna
phoboos
frezarka do drewna
Post napisał: phoboos » 06 kwie 2012, 00:14
Witam jestem początkującym w dziedzinie budowy maszyn cnc i mam pytanie.
Chciałbym zbudować frezarkę do drewna (płaskorzeźby, ramki itp) o polu pracy 500x400x100
z profili alu, śrub trapezowych i wałków precyzyjnych +łożyska liniowe.
Znalazłem na alledrogo taki zestaw http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 80799.html
i tu nasuwa się pytanie czy te silniki pozwolą na frezowanie w drewnie? czy nie będą za słabe aby pociągnąć stół o wadze przypuśćmy okolo 20kg? Jako że nie jestem elektronikiem nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy ten zestaw to już wszystko czego potrzebuję z elektroniki czy jeszcze coś muszę kupić?? (oczywiście poza kompem:P)
NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI
Po prostu ma działać:))) materiał to tylko drewno.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 kwie 2012, 01:21
Napisałeś NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI patrząc na zestaw-rakietę W tym zestawie jest wszystko czego potrzeba jeżeli chodzi o elektronikę. Nie martw się, wózek 20 kg to pestka. Takie silniki pokonają konia- wszystko zależy od śrub i ewentualnych przekładni. Mając taką moc pod maską będziesz się raczej martwił czy reszta pojazdu się nie rozsypie albo czy nie pogubi kół kiedy depniesz na pedał gazu :).
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 kwie 2012, 01:32
Bez przesadyzmu - silniki i sterowniki są wystarczające nawet dla większej maszyny, ale musi być zrobiona dokładnie, osie nie mogą stawiać oporu. Mojej tokarynki takie nie były w stanie ruszyć z miejsca.
mitek
Post napisał: mitek » 06 kwie 2012, 21:29
Zestaw odpowiedni potwierdzam :)
ja osobiście jednak zmieniłbym sobie sterownik na coś ciekawszego. co będziesz robił w tym drewnie jeśli coś rzeźbił to sterownik oki ale jeśli chcesz coś robić wg jakiś szablonów jak np boki szafek czy fronty meblowe... polecam coś innego co będzie działało z programami z możliwością pracy z skryptami jak np mach no albo polski genialny program PikoCNC https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... 85,430.htm po polsku.
Zastanów się dobrze nad oprogramowaniem bo to wg mnie połowa sukcesu i sprawi że albo coś zrobisz ręcznie albo zapuścisz maszynę nawet do prostej szablonowej pracy.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2012, 22:36
Ten zestaw to nieporozumienie.
Silniki 3Nm/3A czteroprzewodowe są wybitnie mulaste i potrzebują przyzwoitego napięcia żeby się szybko kręcić.
Sterownik na 50V jest ewidentnie niewłaściwie dobrany do tych silników.
Tak więc albo silniki ośmioprzewodowe, albo sterowniki na 80V, a najlepiej i jedno i drugie.
Jak się wydaje półtora tysiąca, to nie warto stówki czy dwóch "zaoszczędzić".
mitek
Post napisał: mitek » 07 kwie 2012, 00:50
Silniki 8 przewodowe są szybsze niż 4 przewodowe?
phoboos
Post napisał: phoboos » 07 kwie 2012, 19:22
@tuxcnc Hmm no i sie namieszało, to jakie te silniki i sterownik w końcu? Co polecasz?
@mitek w gruncie rzeczy myślałem właśnie o rzeczach typu fronty meblowe (ewentualnie zwiększę pole robocze stosując prowadnice l=1000mm) sugeruje się wypowiedzią kolegi MIKI
W grę wchodzą też takie cuda
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2012, 19:38
Silniki ośmioprzewodowe w połączeniu równoległym to najszybsza opcja i co za tym idzie największa osiągalna moc napędu.(Moc jest proporcjonalna do momentu i prędkości obrotowej.)
Oczywiście nic za darmo i potrzeba mocniejszego sterownika i mocniejszego zasilacza.
Jak wydasz półtora tysiąca i się dowiesz że za stówkę czy dwie więcej maszyna by jeździła dwa razy szybciej, to szlag Cię trafi.
Popatrz za sterownikami 70-80V i 6-8A, może stać Cię na takie.
Silnik to powinien kosztować podobne pieniądze, bo to to samo tylko inaczej uzwojenia są nawinięte.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 07 kwie 2012, 21:20
phoboos pisze:NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI
- zobaczysz co to jest czas ,póki nie frezujesz nie doceniasz tego.Dałes link do frezowania plaskorzeźby i przelicz sobie zakladajac ze ma np 200 x 300 .Niech maszynka osiaga 3m/min to wyjdzie Ci z 5 godzin frezowania (zgrubna + wykończeniowa obróbka).
Bawie ciagle w frezowanie takich i innych motywów i ciagle mi wolno :wink: Przy jednej maszynce 500 x 700 dałem sruby o skoku 20mm i silniki 12,5Nm to dopiero widac ze pracuje a nie cos skubie.
Stery kupisz tanio na alibabie takie jak tuxcnc, pisze a silniki na alledrogo.Silniczki nie tylko 8 przewodowe ale zeby miały mała indukcyjnosc bo te rozpedzisz do przyzwoitych predkosci.Czasami lepszy mniejszy niz kolos z 2 x wieksza iloscia niutonometrów który potrzebuje konkretnych sterów.
A do takich maszynek to najlepiej serva :)
mitek
Post napisał: mitek » 08 kwie 2012, 14:19
Ja mam w maszynie o polo roboczym 1250x2500 silniki 4A niestety nie wiem jaki moment robią. silniki 4 przewodowe zasilane 90V i swobodnie puszczam je w pracy do 3500 a w biegach wolnych 15000mm/min
Wróć do „CNC podstawy”
