4-oś innego producenta na frezarce haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 kwie 2012, 20:02
Tak się zastanawiam, czy jest możliwość podłączenia do mojej TM-1 4-osi innego producenta ale żeby to normalnie funkcjonowało.
Może wystarczy taki serwo napęd SCOLCR
Czy też po prostu się nie da czy nie opłaca?
Pozdrawiam.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maz
Post napisał: maz » 04 kwie 2012, 22:18
"Podpiac" mozna kazda dowolna z wlasnym indexerem,(fizycznie nie sa polaczone kablami maszyna z 4 osia) natomiast wieksze pole do popisu jest jak masz nawet najprostszy model bez indexera od producenta.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 kwie 2012, 10:16
Jakbym chciał pełną 4-oś by móc w pełni ją wykorzystać to ciężko by zsynchronizować wszystkie posuwy. Przykładowo posiadając cam. Chyba że jeszcze nie rozumiem. Bo myślałem o cncprofi stół obrotowy za 15tyś.
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 17:38
Nie ma możliwości uzyskania pełnej 4-tej osi nie podłączając napędu HAAS'a. Pozostaje ci jedynie indeksowanie które można zrobić w automacie za pomocą komend M lub przez port RS za pośrednictwem komputera.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 kwie 2012, 18:47
czyli lipa na oszczędności:)
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2012, 19:50
ryby007 pisze:czyli lipa na oszczędności:)
Oszczędało się kiedyś ....... w PKO. :mrgreen:
Pozdr
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 23:27
Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że być może udałoby się zrobić ciągłą oś.. Wymagałoby to niestety napisania kodu na nowy ruch (nowa komenda G) i programowania w trybie czasowym (tzn. ile czasu ma zająć dany ruch). Jednak byłoby to mało dokładne (brak synchronizacji zegarów maszyny i stołu) i wymagało kupę roboty i opcję makro więc odradzam bawienie się bo szkoda czasu a rezultat mizerny.
Wróć do „HAAS”
