Otworek fi 0,4 0,6 0,8 w stali - co doradzicie?
rsikon
Post napisał: rsikon » 03 kwie 2012, 18:24
mam potrzebę wywiercenia małego otworu w stali na głębokość najlepiej jakieś 20mm.
Z otworem fi 0,8mm już pewnie aż takiej tragedii nie będzie ale te mniejsze ciut mnie "przerażają". Nie mam kartonu wierteł by metodą prób i błędów dojść do czegoś sam, dlatego proszę Was o porady.
Czym mniej więcej dysponuję:
- wrzeciono kress 850 (czy jakiś taki model)
- maszyna CNC własnej konstrukcji,
- trochę (po 2 może 3 sztuki) wierteł ze spiekanego węglika
- dremel 330
- statyw do dremela
Niby może i full wypas, ale wiedzy mało ;)
Zależy mi aby otwory były o danym rozmiarze a nie "rozwiercone na boki" przez wiertła.
Ewentualnie może ktoś zaoferuje taką mi usługę - t proszę o kontakt. Kilka (z 5) sztuk elementów z otworem o danym rozmiarze.
Radek
GSM
Post napisał: GSM » 03 kwie 2012, 21:41
rsikon pisze:trochę (po 2 może 3 sztuki) wierteł ze spiekanego węglika
rsikon pisze:maszyna CNC własnej konstrukcji(...) 330
To nie wróży dobrze.
rsikon pisze:Zależy mi aby otwory były o danym rozmiarze a nie "rozwiercone na boki" przez wiertła.
Na pewno by nie były... te wiertełka pójdą w mak od razu przy braku sztywności maszyny i biciu wrzeciona.
Osobiście radzę zlecić to komuś z pewnym sprzętem.
Pozdrawiam,
GSM
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2012, 21:48
Przede wszystkim okaże się czy wrzeciono jest idealnie pod kątem prostym , bo jak nie to wiertelek może nie starczyć. :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
