Linuxcnc wydanie 2.5.0 stabilne
micges
Post napisał: micges » 02 kwie 2012, 13:06
1 kwietnia 2012 została wydana wersja stabilna LinuxCNC w wersji 2.5.0.
Dostępne są pakiety dla następujących platform:
hardy/linuxcnc2.5/binary-amd64
hardy/linuxcnc2.5/binary-i386
hardy/linuxcnc2.5-sim/binary-amd64
hardy/linuxcnc2.5-sim/binary-i386
lucid/linuxcnc2.5/binary-i386
lucid/linuxcnc2.5-sim/binary-amd64
lucid/linuxcnc2.5-sim/binary-i386
precise/linuxcnc2.5-sim/binary-amd64
precise/linuxcnc2.5-sim/binary-i386
W związku z tym że została zmienona nazwa programu, nie jest dostępna automatyczna aktualizacja 2.4 -> 2.5.
Poniżej krok po kroku jak włączyć możliwość ściągnięcia pakietu linuxcnc 2.5.0.
- kliknąć na menu system->administracja->źródła programów.
- kliknąć zakładkę 'inne oprogramowanie'
- wyłaczyć lub usunąć stare wpisy linuxcnc.
- dodać nową linię:
dla Ubuntu 10.04:
Kod: Zaznacz cały
deb http://linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5
dla Ubuntu 8.04:
Kod: Zaznacz cały
deb http://linuxcnc.org/ hardy base linuxcnc2.5
- pojawi się okno z komunikatem że informacje o dostępnym oprogramowaniu są nieaktualne.
- trzeba kliknąć przycisk wczytaj ponownie.
Po tych czynnościach możliwe jest zainstalowanie najnowszego linuxcnc przez menedźer pakietów.
Link do informacji na temat uaktualnienia wersji: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.5 (eng)
Link do changeloga: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Released (eng)
Link do obrazu LiveCD Ubuntu 10.04 RTAI z najnowszą wersją linuxcnc: http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc2-i386.iso
pozdrawiam
Michał
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2012, 13:25
super... działa
do tego aby były nowe pakieciki
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get update
sudo apt-get install linuxcnc
i trzeba się pogodzić z usunięciem emc2... bo zostanie zastąpione przez linuxcnc w nowszej wersji...
[ Dodano: 2012-04-02, 13:30 ]
uwagi...
poprzedni katalog configuracji emc2 jest w katalogu takim jakim był
a teraz wskazywany jest katalog z nazwą linuxcnc
aby było tak dokońca automatyczne-przejście... to przemianoiwać stary katalog... albo zalinkować
a... fajnie by byłoa, aby polski man miał swojego linka w menu
[ Dodano: 2012-04-02, 13:42 ]
stare konfigi się kaszanią...
trzeba se nowe wygenerować (coby nie wchodzić w szczegóły... jeśli to konfig z kreatora)
G3d
Post napisał: G3d » 02 kwie 2012, 14:38
Sa jakies widoczne, konkretne zmiany ?
Nie bardzo moge teraz przeczytac changeloga ;]
Mniej gadania - więcej robienia.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2012, 15:17
G3d pisze:widoczne, konkretne zmiany
-widać nowy kreator konfiguracji - servowy (w manu)
-jest man PL
-zmiany kataslogów wymuszone przejściem emc2->linuxcnc
są zapewne zmiany związane z ncgui (ale jeszcze nie sprawdziłem)
ciekawi mnie linuxcnc na amd64 w precise - właśnie instaluje aby popróbować...
[ Dodano: 2012-04-02, 15:33 ]
markcomp77 pisze:precise
interface unity --- nie bardzo pociągający :(
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2012, 21:35
markcomp77 pisze:
Zainstaluj Xubuntu, będziesz zadowolony.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2012, 22:08
tuxcnc pisze:
markcomp77 pisze:
uradował mnie w wersji stabilnej byt binary-amd64
i szukam drogi ucieczki od tego co mam na tym laptopie... czyli 11.10 z unity :(... uciekłem od tego do lubuntu (ale to takie trochę nie tego..)
na paru innych mniej ważnych kompikach mam 10.04 z cnc - i tam mi się pracuje najprzyjemniej (normalne gnomowe interfejsy)
mam pytanko...xubuntu bazuje, sądząc z googlenia na Xfce... czyli lekki interfejs bazujący chyba na gtk - jak na tym w realu daje się pracować?
jak współpraca z drukarkami sieciowymi? udzielanie i sięganie do zasobów (również windows 7)?
niby to też linux... ale w gnomie to nieźle już pracuje (a własności sieciowe często są na warstwie gnome)... na lubuntu - domyśle aplikacje trochę giną w sieci lokalnej
właściwie najbezpieczniej było by mieć 12.04 z normalnym gnomem (nie unity i to bez kombinowania - bo na kombinowaniu traci się za dużo czasu...)
może jednak poddam się kolegi namowie... chyba tak będzie najszybciej --- rozpoznać teren walką (na jakimś wolnym PCeciku...)
micges
Post napisał: micges » 02 kwie 2012, 22:28
Bez problemu mozna zainstalowac i uzywac gnoma na 12.04. kilkaset MB paczek. Nie jest idealny, ale smiga 5 razy szybciej od Unity. A po paru tygodniach od premiery znajda sie ludzie ktorzy dadza instrukcje jak doporwadzic go do uzywalnosci. :)
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2012, 22:53
to unity chyba wskazuje na zainteresowanie tabletami...
jednak dla normalnego lapcia czy desktopa to porażka -- i nie chodzi o wydajność, a o ergonomię
ciekawe jak to unity będzie współgrać z linuxcnc?
mam monitor "dotykalny" (ale nie działać jako mysz) może dam mu jeszcze jedną szansę...
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 03 kwie 2012, 07:51
Ja pracuje na 12.04 już kilka tygodni. domyśle unity jest dziwne ale da się przyzwyczaić. Tak czy siak w lightdm jest wybór pomiedzy unity a klasyczym gnomem. Nie wiem czy był od początku, nie wiem, bo w sumie doinstalowalem tony softu w tym czasie. siedzę na tej wersji od wczesnej bety, bo mój APU (amd a8 3850) chodzi dopiero dobrze pod kernelem 3.x.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2012, 10:37
pascalPL pisze:amd a8 3850
--- Hybrydowy zawrót głowy...
niezły jest linux, że takie coś obsługuje :)
[ Dodano: 2012-04-03, 10:56 ]
- a jak z dostępnością LPT lub chociaż PCI (do którego można włożyć kartę LPT)?
jaki to daje jitter?
[ Dodano: 2012-04-03, 11:00 ]
chyba zaczynają pojawiać się peryferis LPT i RS232 na PCX.... mało tego jest - ale coś już jest... (nokałt cenowy)
ciekawe czy taki LPT posadzony na PCX będzię zachowywał się wystarczająco przyzwoicie dla linuxcnc?
